création lustre
Par anna13
avatar - anna13
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
24/02/2014 à 20h04
24/02/2014 à 20h04
j'ai créé un lustre avec 3 suspensions que je souhaite réunir en une seule. Je n'y connais pas grand chose en électricité et je n'ai pas trouvé ce que je voulais faire sur le net, j'ai donc fait un schéma de ce que je pense faire.....mais j'ai peur de tout faire sauter!! Grand sourire alors, y' aurait il une ame sensible qui pourrait me dire si mes branchements seraient bons???
merci et bonne soirée!
Annabel
j'espere que vous visualiserez bien mon schéma, sinon n'hesitez pas à me demander des précisions.
"Je n’ai pas échoué, j’ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas." Albert Einstein
24/02/2014 à 20h28
24/02/2014 à 20h28
Non c'est pas bon ..Dans ton schéma un seul lustre s'allume...celui de gauche
il faut faire comme ça, avec peut être un fil de terre en plus si des parties métalliques sont présentes
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
24/02/2014 à 20h32
24/02/2014 à 20h32
Ahhhhh super merciiiiiii!!!!!
les abats jours seront en boites de conserve....je le mets où le fil de terre??? Grand sourire
en tout cas merci bcp!!!!!
24/02/2014 à 20h43
24/02/2014 à 20h43
re
Avec un rivet pop à l'interieur de ta boite....ou bien un vis rondelle et écrou Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Je suppose que la douille sera à bout de fil traversant le cul de la boite sans fixer la douille à la boite.. Rien de mieux pour que les arretes saillantes de la boite scisaillent au fils du temps le cable.. Donc oui la terre doit y être raccordée pour que tes gamins ou tes amis admirent longtemps ta création majestueuse.. Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Ici on parle de sécurité avant toute illumination dans les 2 sens du terme.
Salut et re Tire la langue
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
24/02/2014 à 20h55
24/02/2014 à 20h55
non non Monsieur 10doigts!! j'ai mis une tige filletée creuse où j'ai passé mon cable. Dans la boite, la douille y est raccordée et de l'autre coté du cul de la boite un ecrou avec son joint.... Cool
c'est quoi un rivet pop??? je comprends toujours mieux avec des dessins Grand sourire Tire la langue
Merci encore pour ta reponse! grace à toi mon "oeuvre" sera majestueuse!!!:lol:
Grand sourire
24/02/2014 à 21h00
24/02/2014 à 21h00
Re
A plus forte raison si tu mets une tige filetée.. la terre peux donc y être raccordée aisément
Et oui quand on veut on peut mettre en sécurité sa propre création..pourquoi s'en priver !!
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
24/02/2014 à 21h14
24/02/2014 à 21h14
Pardon mais je ne comprends pas comment raccorder la terre..... Confus
Sinon j ai vu ce qui était un rivet pop Sourire
24/02/2014 à 22h15
24/02/2014 à 22h15
Re
A défaut dessin voici une rondelle à cosse permettant d'être mise sur la tige filetée serrée par l'écrou de fixation et munie d'une cosse permettant le raccordement de la terre.
Il suffit ensuite d'avoir ou de percer le cul de la douille pour faire sortie le fil de terre et de le raccorder avec une cosse plate
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
25/02/2014 à 20h53
25/02/2014 à 20h53
Bonsoir et merci encore pour la reponse.
Mais j avoue avoir vraiment du mal à voir ce que tu me dis de faire avec ce fil de terre....je ne comprends pas bien le principe en fait.... Tu accroches le fil de terre par l intermédiaire des cosses de la tige filetée à la douille?? Ça fait au un petit bout de fil alors c est ça??
Merci encore pour ta patience Sourire
Annabel
25/02/2014 à 21h18
25/02/2014 à 21h18
Tu vas d'après ce que tu m'as dit mettre une tige filetée traversant le cul de ta boite de conserves pour solidariser la boite et la douille
...la rondelle en photo avec la languette va venir se mettre entre la boite et la douille
ensuite ton cable 3 fils va bien rentrer dans ta douille...
....donc 2 fils (bleu et marron) vont être raccorder à la douille et le 3eme le fil de terre (vert/jaune) devra sortir du cul de la douille après avoir effectuer un percement de ce cul de douille.
Il n'y aura plus qu'à mettre une cosse au bout du fil et enficher la cosse sur la languette de la rondelle
Comprendo ???
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
25/02/2014 à 21h28
25/02/2014 à 21h28
Ah yes!!!!mais j ai que 2 fils! C est pour ça que je ne comprenais pas! Dans mes câbles pour lampes y a que 2 fils et y a pas de terre......il en existe pour lampe avec la terre en plus???
25/02/2014 à 21h39
25/02/2014 à 21h39
Re
Cable 3 x 0,75mm² ça existe et c'est très bien
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
26/02/2014 à 13h41
26/02/2014 à 13h41
merciiiiiiiiii je vais aller voir ca en magasin Top ! Grand sourire
26/02/2014 à 16h06
26/02/2014 à 16h06
Salurt
Tant qu'on y est, a la place de la tige filetée, je mettrais un serre cable..
Il a l'avantage de tenir correctement le poids de la douille, de l'ampoule et l'abat-jour et en plus de servir de fixation de douille
Par anna13
avatar - anna13
Message(s) : 13
26/02/2014 à 20h47
26/02/2014 à 20h47
lol salut!
merci t'as bien compris que je fonctionnais mieux en visuel!! en revanche, je pense que la douille est bien tenue avec la tige filetée en plus elle est serrée par le boulon de l'autre coté. Quant à l'abat jour, c'est relativement leger des boites de conserves...Mais je garde en memoire ton conseil toutefois Grand sourire
merci Grand sourire
26/02/2014 à 21h40
26/02/2014 à 21h40
Ravi d'avoir titillé ta reflexion.. Clin d\'oeil
Un seul mot important a garder en tête quand on fait un projet lié à l'électricité..:
......................................>> La sécurité << .......................................................
Les accidents domestiques en sont trop souvent à l'origine.
Eventuellement lire CECI
Visiteurs non identifiés : 9
