créationlocal commercial
Par satial
avatar - satial
01/04/2009 à 16h24
01/04/2009 à 16h24
Bonjour à tous ,je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin d'info.Je suis en train de créer un local commercial au rez de chaussez de mon habitation en vu de le louer. Comment dois m'y prendre pour ce qui est des prise de téléphone dois obligatoirement passer par des RJ45 ou alors les prises standard en T.De m^me pour la prise d'antenne ?sachant que le consuel dois passer. Merci de vos renseignements.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/04/2009 à 23h03
01/04/2009 à 23h03
Bonsoir:
-il vaut mieux poser des RJ45 avec le câble adapté,de toute façon elles remplacent les prises en T dans les nouveaux logements,dans les RJ45 en plus de l'internet tu peux passer le téléphone et la télé(8fils).
-pour ce qui est du consuel,il ne contrôle que l'installation électrique.
-j'espère que tu auras d'autres avis,à plus.
Par satial
avatar - satial
02/04/2009 à 18h25
02/04/2009 à 18h25
Merci de ta réponse rapide,je vais donc me rabattre sur les RJ45.Si aussi tu peux me renseigner pour autre chose je souhaiterai savoir quel type de schéma électrique souhaite voir le consuel,peut on m'en montrer un si possible que j'ai une idée merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/04/2009 à 18h46
02/04/2009 à 18h46
bonjour:
-je n'ai pas de schéma électrique à te proposer mais j'espère que des électriciens du post vont t'en fournir.
-pour ce qui est du consuel il contrôle la conformité de ton installation en particulier la terre,le dispositif différentiel,la séparation des lignes(lave linge,lave vaiselle,chauffage)le bon calibrage des lignes, section des fils et protection des lignes,la pose de boitier DCL sur les points lumineux.
-normalement tu as du remplir un document descriptif de ton installation avant le passage du consuel.
-nhésite pas pour d'autres renseignements,à plus.
Par satial
avatar - satial
02/04/2009 à 20h13
02/04/2009 à 20h13
En fait je suis au début de mon projet j'ai déposé le permis et commence les travaux dans 15 jours. Pour ce qui est des boitiers DCL je suis obligé d'en mettre à chaque point lumineux?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/04/2009 à 21h26
02/04/2009 à 21h26
Bonsoir:
-c'est obligatoire,il en existe de différents modèles.
-quand tu vas faire ta demande,le consuel va t'envoyer un document ou tu vas noter tout ton appareillage et aussi la mesure de ta terre.Actuellement est ce que tu as une arrivée EDF dans ce local?
-à plus.
Message(s) : 19542
03/04/2009 à 05h01
03/04/2009 à 05h01
Dans un local commercial, en posant les luminaires pas besoin de boite DCL
Pour ce qui est pour le reste, en plus de l'éclairage des prises de courant 16A tout simplement
Pas besoin de tableau de communication
Pas besoin de GTL
Mais on ne peu en dire plus, il y a des normes de sécurité a respecter mais c'est suivant la surface accueillant le public
Obligatoire MINIMUM en plus de l'éclairage et des prises:
- Bloc d'éclairage de sécurité au dessus de la porte (BAES) avec la télécommande de mise au repos sur le tableau "attention a la surface du local"
- Alarme incendie (boitier autonome avec son bris de glace est suffisant)
-Coupure d'urgence électricité (bris de glace) a l'entrée du magasin
Pour le tableau de protection:
-Si plus éloigné de 3 ml du disjoncteur général coupure générale sur le tableau (inter modulaire 63A)
et les protections 30mA pour les éclairages et les PC.
Dans ces locaux on préfère mettre des disjoncteurs différentiels, sur chaque circuit a la place des inters différentiels,
comme ça quand il y a un problème sur un circuit seul celui en panne se coupe, très important pour l'éclairage.
Voila ce que je peux dire sans plus de renseignement sur ce local.
Il faut aussi bien sur une prise de terre conforme, valeur de moins 100 ohms.
Je rajoute si alimentation de prévue pour une enseigne extérieure coupure d'urgence spéciale a 3 m de haut .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2009 à 10h13
03/04/2009 à 10h13
bonjour:
-j'ai pris des renseignements auprès du consuel de ma région au sujet des commerces et j'ai eu les infos suivantes:tu doit aller sur le site consuel et télécharger le documents locaux à réglementation particulière(46€48),le controle de ton installation doit être fait par un organisme type APAVE,tu doit fournir un schéma de ton installation et une fois le contrôle fait retourner l'attestation au CONSUEL pour l'ouverture de ta ligne.
-à plus.
Message(s) : 19542
03/04/2009 à 11h00
03/04/2009 à 11h00
loupgarou a écrit :
bonjour:
-à plus.
Bonjour loupgarou
je revenais sur le sujet pour mentionner ces informations.
merci pour lui!!
Par satial
avatar - satial
03/04/2009 à 14h32
03/04/2009 à 14h32
Merci de vos réponses très instructif et bien expliqué car là j'allais me planter sévère..... Pour ce qui est de l'alimentation EDF j'ai commencé les travaux car je dois tout refaire ,mon alim principale et tableau des comun ainsi que la terre commune et tout le reste. Pour ce qui est de bornes "issues de secours"ou puis-je trouver ces pièces?. Encore merci de vos infos c'est trop précieux et pour moi ça vaut de l'or!!!!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2009 à 14h44
03/04/2009 à 14h44
Bonjour:
-pour ce genre d'appareillage je te conseille les revendeurs spécialisés qui seront vraiment te donner le matériel adapté.
-au plaisir de t'avoir conseillé,à plus.
Visiteurs non identifiés : 25
