mise aux normes local commercial
Par nico411
avatar - nico411
05/11/2010 à 16h22
05/11/2010 à 16h22
slt a tous je vous explique mon problème, je viens d'acheter un local commercial en vue de créer une pizzeria a emporter est ce que quelqu'un peut me renseigner sur les normes electriques comme la hauteur des prises minimum/maximum à respecter ainsi que les interrupteurs merci d'avance pour vos réponses
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
05/11/2010 à 18h04
05/11/2010 à 18h04
Il n'y a pas de hauteur maxi mais évitez de mettre vos inters à 3 métres ce n'est pas pratique du tout 1m20 c'est pas mal
La hautaur des prises est en général de 25 cm à l'axe , le mini étant 5 cm mais là encore ce n'est pas pratique du tout et rien ne vous empêche de les installer à hauteur de plan de travail par contre dans vos locaux de préparation et locaux humides installez du matériel étanche en encastré ou en saillie
Il est également interdit d'installer prises et inter au dessu d'un évier ou lavabo et d'une plaque de cuisson sauf pour la hotte dont la prise doit se trouver à 1m80 mini
Par nico411
avatar - nico411
05/11/2010 à 18h38
05/11/2010 à 18h38
merci beaucoup pour vos réponses, juste une précision je dois mettre des interrupteurs a environ 1.90 de hauteur dans la pièce arrière il n'y aura pas de soucis par rapport a une éventuelle norme handicapé? merci
Message(s) : 382
05/11/2010 à 19h19
05/11/2010 à 19h19
Alors pour le pb du handicap les normes sont totalement différentes , la hauteur des organes de commande doit êtrze comprise entr 0.90 et 1m 30
Visiteurs non identifiés : 19
