Peindre local commercial très humide
Par Thote
avatar - Thote
25/12/2014 à 22h23
25/12/2014 à 22h23
Bonjour, Je dois repeindre un local commercial très humide (de la condensation se forme tous les matins sur la vitrine) en blanc. Les zones plâtrés et l'ancienne peinture s'effritent. J'ai un budget ultra limité, quel type de peinture vous me conseilleriez, et comment procéder pour préparer le support ? Ponçage ? Cordialement
26/12/2014 à 06h27
26/12/2014 à 06h27
la condensation provient soit d'un manque de circulation d'air, soit suivant la saison d'un manque de chauffage
il faudrait nous en dire plus à ce sujet, la VMC peut être une solution, mais elle est plus coûteuse
si les murs s'effritent ce n'est pas le moment de poncer
il faut faire tomber tout ce qui s'enlève,
appliquer généreusement un bloqueur de fond
boucher les trous ou les creux avec de l'enduit fin,
poncer éventuellement les surépaisseur
mettre une couche de fond de bonne qualité
2 couches de finition
Message(s) : 18396
26/12/2014 à 09h40
26/12/2014 à 09h40
le manque d aération est deja un signe ,ce local est il fermé depuis longtemps ,et aussi pas chauffé ,donc il faut déjà commencé par là
Par Thote
avatar - Thote
26/12/2014 à 11h10
26/12/2014 à 11h10
Plus précisément, il y a de la condensation tous les matins car c'est un commerce d'aquariums, je pense à long terme installer un déshumidificateur électrique. Pour l'instant le budget manque, quelle peinture tiendrait le coup en attendant ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/12/2014 à 15h40
26/12/2014 à 15h40
bonjour, Ah bon, si c'est un commerce d'aquariums, pas étonnant que ça condense.
Vous pourriez essayer de couvrir partiellement les aquariums, en réduisant la surface d'évaporation (tout en laissant un peu d'air aux poissons, vous réduiriez l'évaporation.
Un deshumidiicateur est une bonne idée dans ce cas. Pour la vitrine faire fonctionner un simple ventilateur de façon qu'il déplace l'air en biais, il n'y aura plus de condensation à cause du mouvement d'air.
Asséchez au maximum grattez le mur pour faire partir tout ce qui veut tomber.
Prenez de la peinture acrylique à façade (même premier prix) à brico machin, et passez en deux bonnes couches, ça pourrait couper un peu la condensation.
Vous pouvez aussi par dessus passer de la peinture anti condensation, on en trouve dans certains magasins (parfois il y en a à LIDL et elle n'est pas très chère)
Et devant tout ça, mettez un genre de canisse avec un peu d'espace par rapport au mur, ou un brise vue vert, ou quelque chose qui évoque la nature. Quelques rideaux à fils aussi par endroits pourraient décorer.
Il y a aussi l'intissé pour couvrir les plantes qui pourrait servir (très peu cher, existe en blanc et en vert).
Un chauffage à air chaud, le deshumidificateur et le ventilo, et la couverture partielle des aquariums devraient bien améliorer les choses.
Reste aussi une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) qui deshumidifie aussi. Mais il faut voir si on peut l'installer (compresseur à l'extérieur : voir syndic de copropriété et voir si ça ne gêne pas le voisinage).
Si le mur condense en permanence, que la peinture soit très chère ou premier prix, elle sautera pareil.
ce qu'il faut c'est couper légèrement le froid du mur, et deux bonnes couches de peinture façade assez épaisse peuvent suffire (existe en blanc et ton pierre, c'est le plus courant).
Pour couvrir partiellement les aquariums, des plaques de Depron 3 ou 6 mm conviendraient parfaitement.
Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, même peut-être pas du tout puisque les poissons reçoivent l'air par des pompes qui font des bulles dans l'eau.
Je ne suis pas spécialiste des poissons, mais j'imagine.
Allez, bonnes fêtes de fin d'année.
Par Thote
avatar - Thote
26/12/2014 à 23h24
26/12/2014 à 23h24
Merci beaucoup pour vos réponses.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 56
