Créer point lumineux plafond
Par RalfDj
avatar - RalfDj
27/02/2019 à 22h29
27/02/2019 à 22h29
Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum et vous sollicite pour vos conseils très précieux de bricoleur. Voila je vais aménager dans un nouvel appartement dans lequel il n'y a pas de point lumineux aux plafonds. Il existe néanmoins des points lumineux (appliques) sur un seul mur dans deux pièces et dans 2 autres pièces il n'y a absolument rien du tout. Dans le détail : - Salon de 55m2 avec seulement deux appliques sur un seul mur - 1 chambre avec deux appliques sur un seul mur - 2 chambres sans aucun point lumineux Je souhaiterai savoir dans quelle mesure il m'est possible de disposer d'un point lumineux dans chacune de ces pièces. - possibilité d'étendre les fils des appliques pour créer des points lumineux (spot de préférence) ? - se repiquer sur une prise électrique pour alimenter un point lumineux ? - Y a t il une incidence sur la puissance du tableau ? En vous remerciant par avance pour votre aide.
Message(s) : 9949
27/02/2019 à 22h38
27/02/2019 à 22h38
Souvent, il y a la place une prise commandée à destination d'éclairage et placée sur un circuit d'éclairage
C'est l'idéal car en plus on bénéficie de l'interrupteur
Ok si c'est une prise commandée à destination d'éclairage
Sinon si c'est une prise classique il faudra ajouter un interrupteur (éventuellement avec un système radio) et ce ne sera pas conforme car prises et éclairage doivent être sur un circuit différent (mais c'est un point mineur)
Aucun la puissance des éclairage est négligeable surtout de nos jours avec les LED
Par RalfDj
avatar - RalfDj
27/02/2019 à 23h31
27/02/2019 à 23h31
Bonsoir, Merci d'avoir prit le temps de me répondre. Pouvez vous me dire comment identifier une prise commandé ? Cdt,
Message(s) : 9949
28/02/2019 à 09h45
28/02/2019 à 09h45
C'est une prise qui fonctionne avec l'interrupteur
Donc vous brancher une lampe type lampe de chevet sur une des prises et vous actionner l'interrupteur pour voir si cela éteint
Vous testez ainsi une par une chaque prise de la pièce
Si vous n'en trouvez aucune, assurez vous en démontant l'interrupteur que celui-ci n'a pas été shunté
Visiteurs non identifiés : 208
