d’interrupteur pour une prise murale à interrupteur pour un plafonnier ,comment faire le changement
Par dfrech
avatar - dfrech
09/04/2013 à 05h26
09/04/2013 à 05h26
bonjour, j'ai une prise murale qui est controlée par un interrupteur simple. J'aimerais rendre la prise de courant indépendante(fonctionnant sans interrupteur) et me servir de l'nterrupteur pour contrôler un plafonnier que je voudrais installer dans la pièce. Quel genre de raccord dois-je faire avec les fils se retrouvant dans le boîtié électrique de l'interrlei passait par l'interrupteur pour se rendre à la prise murale directement à l'aide d'un domino ou autre bidule pour relier 2 fils ensemble. Cependant puisque je veux me servir de l'interrupteur pour une lumière, il faut que celui-ci soit alimenté par la "phase".Comment faire le raccord pour les 3 fils ( la phase provenant du disjoncteur, le fil se rendant maintenant directement à la prise murale et le fil passant par l'interrupteur pour se rendre à la lumière). merci pour votre aide !
Message(s) : 9949
09/04/2013 à 08h00
09/04/2013 à 08h00
Aspect normatif
Une prise commandée par un interrupteur est assimalable a de l'éclairage et fait partie d'un circuit d'éclairage
La norme impose que les circuits prises et éclairage soient séparés.
Si vous faites ce que vous envisagez, vous auriez une prises permanente sur un circuit d'éclairage
Admettons que vous passiez outre (ce n'est pas dramatique sur le fond)
Aspect technique
Pour alimenter votre prise en permanence il faut une phase permanente.
Vous pouvez obtenir celle-ci en shuntant le retour au niveau de l'inter. Il suffit de raccorder les 2 fils sur la même borne de l'inter.
C'était la partie facile
Par contre pour le nouvel éclairage, il vous faut :
- 1 retour lampe que vous tirerez depuis l'inter
- 1 neutre et une terre que vous tirerez depuis l'endroit le plus pratique (la prise existante, le disjoncteur au tableau, une boite de dérivation ou passe le même circuit...)
Cette dernière partie est la plus complexe et dépendra de la facilité de transformation de votre installation
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/04/2013 à 17h12
09/04/2013 à 17h12
vous pouvez aussi mettre un interrupteur double
pour la prise et pour le plafonnier
Visiteurs non identifiés : 43
