De nouveau perdu ! - page 2
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
03/06/2017 à 21h11
03/06/2017 à 21h11
Bonsoir à tous,
après mes différents posts, je pensais avoir fait le tour mais un ami me fait douter sur un point pour mon tableau divisionnaire dans mon garage.
Rappel : en arrivée j'ai du 16mm² en phase et neutre.
A l'arrivée du tableau divisionnaire, dois-je mettre un disjoncteur différentiel de 32A avant d'alimenter les borniers qui viendront alimenter les ID ? ou puis-je (comme je le pensais) alimenter directement les borniers ?
Enfin, j'ai eu l'idée d'ajouter un interrupteur sectionneur ce qui m'éviterait de couper le DB de mon habitation (qui n'est pas à côté) si je souhaite couper le courant uniquement de ce tableau. Est-ce une bonne idée ? Du coup le branchement que j'ai en tête serait :
-> Arrivée 16mm² sur le disjoncteur différentiel -> puis Interrupteur sectionneur -> alimentation borniers -> alimentations des ID.
Merci pour vos retours et désolé !
Cdt,
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
05/06/2017 à 10h09
05/06/2017 à 10h09
les3c19 a écrit :
nicoweb37 a écrit :
Du coup, j'ai tout repris. J'ai remonté le DB triphasé qui était situé dans un coffret au-dessus d'ENEDIS. J'ai coupé au fur et à mesure les portes fusibles de mon tableau principal en y allant pas à pas et j'ai enfin trouvé !!!
J'ai trois 3 fusibles de 20A qui coupe une phase du DB triphasé
Ce qui donne :
1 fusible 20A qui coupe la 1ère phase du DB triphasé (1ère entrée de phase en haut du DB)
1 fusible 20A qui coupe la 2ème phase du DB triphasé (2ème entrée de phase en haut du DB)
1 fusible 20A qui coupe la 3ème phase du DB triphasé (3ème entrée de phase en haut du DB) et qui gère le bouton "test" du DB triphasé.
Voilà mes sources !! J'en déduit que la ligne est protégé au départ non ? J'ai bon ?
excuses: j'ai mal lu ça
oui ce départ est bien protégé si les fusibles ne servent qu'a lui.
Pas grave. Je donne beaucoup d'informations, pas facile de s'y retrouver. Du coup,j'ai détaillé dans mon post précédent. Chaque fusible n'alimente pas que ça. Mais le fusible de la 3ème phase alimente qu'une prise. Je peux repiqué ces fils de prises ailleurs et du coup libéré ce fusible de 20A pour le tableau du garage.
Mais ce fusible sera t'il suffisant pour ce que je souhaite mettre en place (max 5 prises dont 1 pour un frigo / congélo + 3 éclairages ?).
C'est tout, après j'arrête avec mes questions.
Bonne journée.
Message(s) : 19542
05/06/2017 à 10h24
05/06/2017 à 10h24
20 A pour ce que tu veux mettre cela suffit largement .
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
05/06/2017 à 14h35
05/06/2017 à 14h35
Super. Merci pour ton retour.
Une dernière chose, l'ID que je vais mettre dans le tableau secondaire sera un type ac 40a 30ma. Tu me confirmes que c'est bon.
Message(s) : 19542
05/06/2017 à 19h10
05/06/2017 à 19h10
oui c'est bon
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
05/06/2017 à 19h22
05/06/2017 à 19h22
oui c'est bon
Merci beaucoup. Sujet clos !
Visiteurs non identifiés : 28
