pas besoin de disjoncteur différentiel sur le tableau divisionnaire
si besoin d'une protection c'est au départ des fils en 16 mm² qu'il l' a faut
c'est pas une mauvaise idée de mettre un sectionneur
cela aurait mieux que cette demande soit poster dans le même sujet que ce tableau divisionnaire
Justement, mon départ en 16mm² ne vient pas du tableau principal. Il provient de l'alimentation de l'ancien DB que j'ai enlevé.
63 A oui sauf si la protection obligatoire du câble à son départ est de 32 ou 40 A
Si je résumé je place un disjoncteur (différentiel ou pas ?) de 32A à la place de l'interrupteur sectionneur et l'ID servira de coupure d'urgence.
placé ou tu veux' parceque ça t'arrange, il ne sert à rien, désolé de le répéter mais ce câble doit être protégé au départ c'est obligatoire, pas à l'arrivée, à l'arrivée il ne protège plus le câble.
Nous sommes 4 à te le dire, maintenant tu fais comme tu veux
si je comprends bien c'est que tu ne sais pas d'ou partent ces fils
si c'est compliqué pour toi, qui est sur place avec sous les yeux ton installation, imagine toi que c'est encore plus compliqué pour nous.
Si seul le DB général principal de chez toi coupe le tableau divisionnaire et le tableau principal, ces fils ne seraient ils pas branchés en double sur le DB général, enlève la partie basse, tu as le droit de le faire, et regarde si il ni a pas un repiquage sous les bornes de ce DB général de chez toi.
Je ne comprends pas le fait que tu ai pu enlevé un DB triphasé dans le coffret sans pouvoir couper le courant:
mets des photos de ton tableau principal capot enlevé et de ton DB général ENEDIS.
une photo aussi de la partie haute de ce coffret en photo avec porte ouverte
ces informations ne permettent pas de voir plus clair bien au contraire, c'est encore plus flou!
1-pourquoi ces fusibles 20 A?? sur quelle ligne ont ils été mis et pourquoi faire?
2-je te demande de mettre la photo du bas du disjoncteur et je vois celle du haut, cette partie tu n'as pas le droit d'y toucher
3- re demande des photos -(a) partie basse du DB (b)le tableau principal capot enlevé
4- schémas de puis le départ, comment c'est fait, positionne le compteur , le DB ENEDIS, les fusibles 20A, le tableau principal et le tableau secondaire
5- l'installation est elle sous tension?
Je ne répondrais pas avant d'avoir toutes ces demandes et pas d'autre commentaires pour l'instant!
Du coup, j'ai tout repris. J'ai remonté le DB triphasé qui était situé dans un coffret au-dessus d'ENEDIS. J'ai coupé au fur et à mesure les portes fusibles de mon tableau principal en y allant pas à pas et j'ai enfin trouvé !!!
J'ai trois 3 fusibles de 20A qui coupe une phase du DB triphasé. Ce qui donne :
1 fusible 20A qui coupe la 1ère phase du DB triphasé (1ère entrée de phase en haut du DB)
1 fusible 20A qui coupe la 2ème phase du DB triphasé (2ème entrée de phase en haut du DB)
1 fusible 20A qui coupe la 3ème phase du DB triphasé (3ème entrée de phase en haut du DB) et qui gère le bouton "test" du DB triphasé.
Voilà mes sources !! J'en déduit que la ligne est protégé au départ non ? J'ai bon ?
Visiteurs non identifiés : 25
