Remplacer morceau de doublage placo + polystyrène expansé
avatar - megamousse
16/03/2021 à 22h46
16/03/2021 à 22h46
En faisant sauter une partie de mon ancienne crédence de cuisine, j'ai fortement détérioré le placo, au point qu'on voit l'isolant à certains endroits et je pense déraisonnable d'essayer de le reprendre au MAP. Les zones abîmés me semblent trop larges.
Je penchais donc plutôt pour une solution consistant à remplacer le rectangle complet de placo (enfin, deux rectangle car au milieu il y a une gaine horizontale qui passe).
Ma question est: faut-il que je remplace uniquement le placo en prenant soin de ne pas toucher au doublage polystyrène qui est derrière ? Dans ce cas comment je fais tenir mon placo sur le polystyrène, ça va jamais coller, si?
Ou bien est-il possible de remplacer l'ensemble, c'est-à-dire le placo avec l'isolant? Dans ce cas, est-ce que le fait de découper le polystyrène ne risque pas de nuire au pouvoir isolant?
Dans un cas comme dans l'autre, étant assez débutant j'ai peur de faire une bêtise....
Je précise, si ça peut être utile, que par la suite il y aura un fond de hotte
Je mets une image qui sera plus parlante.
Merci de votre aide et bonne soirée!
Julien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
17/03/2021 à 07h16
17/03/2021 à 07h16
Couper proprement les bords
Gratter pour assurer le passage d'un BA10 ou plus si BA13
Dégager de quoi faire un ou 2 plots de MAP également à gauche
Présenter la "rustine" couper à dimension, vérifier l'absence de surépaisseur
Coller cette plaque avec du MAP en plaquant bien , cela va tenir , c'est fait pour!
Finition, collage bandes et enduit (élargir le raccord pour atténuer la surépaisseur)
Le + Bo F
Message(s) : 18401
17/03/2021 à 08h17
17/03/2021 à 08h17
bonjour entièrement d accord ,si problème d épaisseur ,il y a meme de la BA6
avatar - megamousse
17/03/2021 à 11h42
17/03/2021 à 11h42
Bonjour et merci de ta réponse.
Quand tu dis gratter, ça signifie concrètement que je retire, sur ma zone, tous les restes de placo abîmé pour pouvoir ensuite coller ma "rustine" rectangulaire de BA10 avec du MAP directement sur mon polystyrène mis à nu?
Si c'est ça tant mieux ça sera propre ; je pensais à tort que du MAP en contact avec le polystyrène accrocherait pas.
Merci bien.
Julien
Message(s) : 18401
17/03/2021 à 14h42
17/03/2021 à 14h42
bonjour oui c est ce qu il a voulu dire ,on met le support propre et le MAP justement sert au collage complexe polystirène +platre
avatar - megamousse
17/03/2021 à 21h25
17/03/2021 à 21h25
Super, merci à tous les deux.
A moi de jouer.
Message(s) : 18401
18/03/2021 à 08h13
18/03/2021 à 08h13
faut bien que tu bosses un peu🤨
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
19/03/2021 à 10h20
19/03/2021 à 10h20
Bonjour Julien, bonjour à tous,
Parce que cela peut toujours en servir en cas « d’accident », un tuto sur la réparation de trous dans les plaques de plâtre  et également quelques infos sur le remplacement d’une partie de doublage collé endommagée .
Bon courage pour la suite ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par manu23
avatar - manu23
19/03/2021 à 14h48
19/03/2021 à 14h48
 Merci pour les liens c'est top, moi j'aurais eu tendance à faire passer 2 tasseaux dans le trou selon la taille, et venir les fixer avec des vis sur le placo non endommagé en venant aspirer le tasseau, après plus qu'à mettre la rustine et la visser sur les 2 tasseaux et mettre de l'enduit sur le contour et reboucher les têtes de vis ^^
Visiteurs non identifiés : 57
