Défaut d’allumage d’un spot au plafond
avatar - kerlouané
Message(s) : 14
15/06/2014 à 17h53
15/06/2014 à 17h53
J'ai un plafond avec 4 spots intégrés et l'un d'entre eux ne marche pas
Ces spots peuvent être allumes tous ensemble de 3 endroits différent avec des boutons poussoirs
Pour me dépanner j'ai donc démonté le spot défectueux et je m'apprêtais à acheter une lampe
Cependant et avant d'acheter ma lampe j'ai vérifié avec un crayon testeur si il y avait du courant et la je me suis aperçu qu(il n'y en avait pas .
Pour etre sur que mon testeur marchait j'ai pris le risque de faire un court circuit en mettant en contacct le neutre et la phase de ce spot
A ma grande surprise j'ai vu une petite étincelle mais je n'ai pas fait sauter les plombs
NOTA Je n'avais pas de METRIX
Quelqu'un peut il me dire ce qui se passe et comment procéder pour résoudre le probléme sachant que l'accés aux fils dans ou au dessus du plafond est mission impossible
Par clems
avatar - clems
Message(s) : 5
15/06/2014 à 20h08
15/06/2014 à 20h08
vérifier les connexions au niveau des autres spots, souvent, tu arrive à l'un pour repartir vers un autre, il se peut qu'un fil soit débranché ou abimé... SI tu n'as qu'un cable par spot, vérifier dans le blochet de l'interrupteur, pareil, surement un fil débranché ou mal connecté
installateur
15/06/2014 à 20h29
15/06/2014 à 20h29
Selon la description et la petite etincelle réalisée lors du court circuit, tu dois être en presence de Spots TBT avec ampoules dichro. 12V ...
Si tel est le cas il y a un transfo et c'est pour ça qu'aucun fusible n'a sauté..
Donc profite en changeant l'ampoule de changer également la douille..
avatar - kerlouané
Message(s) : 14
15/06/2014 à 20h35
15/06/2014 à 20h35
Merci pour les réponses mais j'ai verifié et sur les lampes c'est marqué 220V
15/06/2014 à 20h43
15/06/2014 à 20h43
Re
ALors bizarre qu'aucun fusible n'ait sauté !!
Quel type d'ampoule...??
avatar - kerlouané
Message(s) : 14
16/06/2014 à 16h23
16/06/2014 à 16h23
Je ne sais comment répondre car ce sont des ampoules dconiques de 3 Cm de diamètre et de 3 cm de haut qui s'intégrent dans le plafond
16/06/2014 à 16h35
16/06/2014 à 16h35
dconnique !! ?? Je pense à des GU10 35 ou 50W
Elle se retire par 1/4 de tour ??
Allez, met nous une jolie photo de cette ampoule (entière)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
