Demande aide - page 2
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
05/09/2010 à 11h32
05/09/2010 à 11h32
Bjr,
J'ai fait acquisition d'un logement avec 7 studio.
Il y a un comteur elec general a l'entrée calibré a 60A, et 7 tableaux dans chaque logement de 30Ma.
Chaque tableau a une petite répartition étant donné de leurs petites surfaces.
2ecl /6pc / prise four / Chauffe eau / radiateur, et tous bien protégé a ce sujet c tt ce que les logements en sont equipé.
Je voudrais savoir comment faire pour prevoir que si un locataire est en surcharge que ca ne coupe pas le general ,car vous pouvez comprendre que sa pourrait mal se passer entre locataire.
Et je voudrais installer des sous compteurs pour mensuellement relever leurs consommations, comment celui-ci s'installe t'il :
-en tete du differentiel ?
-est ce que je l'alimente que en neutre et phase?
-a quoi sert d'acheter transfo 24v?
Je vouis remercie d'avance de lire et m'orienter dans ma recherche
A bientot
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/09/2010 à 19h54
05/09/2010 à 19h54
tout celà ne me semble pas trés clair, ..
et risque d'engendrer des schémas et discussions inutiles ..
Comme tu as du mal à exposer la situation, le mieux serait que tu fasse la photo de ce qui existe en local cooommun, et du tableau en en studio.
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
07/09/2010 à 21h02
07/09/2010 à 21h02
Bsr a ts
Les3c19 bsr ,, n'ai pas en ligne les shemas que tu avais proposé de me faire, pourrais tu stp me les faires parvenir.
Je t'en remercie d'avance
Bonne soirée.Cordialement
07/09/2010 à 21h06
07/09/2010 à 21h06
Couloup a écrit :
Bsr a ts
comme castor c'est intégré dans le topic, j'attendais , pour ce soir c'est loupé tu auras le schémas quoi qui se dise demain en début d'après midi ;
, je suis bien a la retraite mais un emploi du temps légérement chargé en ce moment!
Sur demain a la mi journée
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
08/09/2010 à 21h58
08/09/2010 à 21h58
bsr les3c19,attend pour demain vu l'heure maintenat pense que tu as oublié,pas grave pour demain alors.Merci d'avance
09/09/2010 à 07h14
09/09/2010 à 07h14
Si j'ai un peu de retard c'est que j'étudier le cas de limiter la puissance par studio pour que cela ne saute pas au général en cas de grosse consommation!
C'est impossible a réaliser tout en laissant au 7 studio une puissance égale a chacun ou alors faire des usine a gaz avec par sudio un général 32A et une commande des cumulus de 23 heures a 6 heures et une relance de 14 a 16 heures!
Je t'ai fait un schémas pour l'emplacement du compteur j'ai mis un modèle avec passage de l'alimentation mais il en existe avec tore extérieur! Donc a voir le jour ou tu as les compteurs!
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
09/09/2010 à 15h45
09/09/2010 à 15h45
slt les3c19 , le shema que tu m'a fait c pour le tableau dans les logement (le 30Ma , le sous compteur en suivant puis les disjoncteur de protection en suivant?)
Au niveau faire des usines a gaz par studio avec general 32A ca veut dire quoi??
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
10/09/2010 à 15h53
10/09/2010 à 15h53
Bjr les3c19,je mets d'ici quelque minutes une piece incluant les photos de la maison au niveau elec puis détaillée a tte
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
10/09/2010 à 16h57
10/09/2010 à 16h57
Le montage est fait comment faire les3c19 ou autre j'ai question simple et le montage avec photos reel est meilleur je pense, pour que vous m'aiguillez.
Le probleme c que une photos fait 2 mo et le montage complet fait 18 .
Fichiers joint sur forum maximum 1.1.
Merci de me repondre rapidement s'il vous plait
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
11/09/2010 à 10h13
11/09/2010 à 10h13
qq'un peut entrer en liaison avec moi
11/09/2010 à 10h20
11/09/2010 à 10h20
Pour envoyer tes photos faut passer par un hébergeur du type :
www.servimg.com
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
12/09/2010 à 11h19
12/09/2010 à 11h19
free compressor ne se lance pas apres installation quand clique sur icone bureau apres deux installations
pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Ou les3c19 peut tu me donner mail pour te les envoyer directement pour le traiter.
te remercie d'avance
12/09/2010 à 11h33
12/09/2010 à 11h33
Je te donne le mail en MP!!
Mais c'est une exception , j'espére que la dernière expérience ne recommencera pas , je n'en dirais pas plus!!
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
12/09/2010 à 14h07
12/09/2010 à 14h07
Merci les3c19 , je t'envoie de suite les photos.
Pourras tu me repondre en numerotant tes reponses pour que je m'y retrouve stp :
1. est ce que les modif que veut faire sont bonnes au niveau des tableau elec de chaque studio?
2. Voudrais que sa ne saute pas au general du sas, plutôt chez le locataire seul qui consommera trop.que faire?
3. Comment installer sous compteur?, je l'installe a coté de l'inter diff, je l'alimente en NetP et je ressort pour alimenter au dessus du premier disjoncteur qui lui ponte les autres???
Merci d'avance.
12/09/2010 à 15h04
12/09/2010 à 15h04
A cette heure là toujours pas de photos!!!
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
12/09/2010 à 16h06
12/09/2010 à 16h06
le mail est reparti a 16h02.
le premier etait parti a 14h18.
l'a peut etre recu yyaurai pas autre moyen sinon?
j'ai team viewer si tu veux te donne mon num pour que tu vas sur mon pc l'ouvrir, regarde ou autre si ta une idee
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
