Demande aide - page 3
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
05/09/2010 à 11h32
05/09/2010 à 11h32
Bjr,
J'ai fait acquisition d'un logement avec 7 studio.
Il y a un comteur elec general a l'entrée calibré a 60A, et 7 tableaux dans chaque logement de 30Ma.
Chaque tableau a une petite répartition étant donné de leurs petites surfaces.
2ecl /6pc / prise four / Chauffe eau / radiateur, et tous bien protégé a ce sujet c tt ce que les logements en sont equipé.
Je voudrais savoir comment faire pour prevoir que si un locataire est en surcharge que ca ne coupe pas le general ,car vous pouvez comprendre que sa pourrait mal se passer entre locataire.
Et je voudrais installer des sous compteurs pour mensuellement relever leurs consommations, comment celui-ci s'installe t'il :
-en tete du differentiel ?
-est ce que je l'alimente que en neutre et phase?
-a quoi sert d'acheter transfo 24v?
Je vouis remercie d'avance de lire et m'orienter dans ma recherche
A bientot
12/09/2010 à 17h59
12/09/2010 à 17h59
On va attendre encore un peu, mais le mieux c'est de faire un album chez un hébergeur d'image et de m'envoyer le lien!!
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
13/09/2010 à 13h44
13/09/2010 à 13h44
ok m'en n'occupe tt de suite.Merci
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
13/09/2010 à 15h25
13/09/2010 à 15h25
le lien est : http://dl.free.fr/ivGvulkix
si besoin d'un pass c'est le : 1234500
a bientot pour rep
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
13/09/2010 à 15h26
13/09/2010 à 15h26
merci de me rep aussi a :
Merci les3c19 , je t'envoie de suite les photos.
Pourras tu me repondre en numerotant tes reponses pour que je m'y retrouve stp :
1. est ce que les modif que veut faire sont bonnes au niveau des tableau elec de chaque studio?
2. Voudrais que sa ne saute pas au general du sas, plutôt chez le locataire seul qui consommera trop.que faire?
3. Comment installer sous compteur?, je l'installe a coté de l'inter diff, je l'alimente en NetP et je ressort pour alimenter au dessus du premier disjoncteur qui lui ponte les autres???
Merci d'avance.
14/09/2010 à 07h34
14/09/2010 à 07h34
le lien ne fonctionne pas!!!
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
14/09/2010 à 15h02
14/09/2010 à 15h02
te le remet du copier coller dmon e-mail recu de l'hebergeur.
mettre juste le pass 1234500 et tu l'aure en zip
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
14/09/2010 à 15h02
14/09/2010 à 15h02
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
14/09/2010 à 15h06
14/09/2010 à 15h06
essai plusieurs fois celui la, ou l'autre, m'apercoit aussi qu'il peut avoir du mal a te demander l'ouverture mais ca marche.
ai eu aussi erreur 503 mais ca a remarcher quand meme.
A tt a l'heure,merci d'avance
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
14/09/2010 à 15h08
14/09/2010 à 15h08
par contre ta raison j'ai quitté la page,y suis retourné et la marche pas dutt dutt.
J'y remedi de suite a tte
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
15/09/2010 à 10h11
15/09/2010 à 10h11
bonjour les3c19,j'ai trouvé un autre moyen se sera moins galere car fait 12.5Mo et en pdf.
voici le lien du site:
http://www.archive-host
connect toi en utilisant mail:
pass:12345600
Va dans mes fichiers et tu trouveras le pdf.
a tte et merci d'avance de repondre a:
quand aura etudier montage,merci
16/09/2010 à 07h26
16/09/2010 à 07h26
ENFIN!!! J'ai pu avoir accès au site , ton lien est pas bon mal retranscrit! J'ai charger le fichier et je te donne les réponses cet après midi, ce matin, je fais le carreleur!
Deux chose me chagrine:
1-pas de disjoncteur de protection individuelle!
2-pas de coupure générale accessible sans escabeau mise a moins de 1,80 m de haut!
De voir un studio consommé trop et faire sauté le général devient une phobie car en l'état actuel dans un studio on ne peu pas consommer 60A
Une bonne chose les cumulus sont sur commande H/C ce qui limite la consommation aux heures de pointe (midi et 20 H)
Une question: comment est distribué le courant dans ces studios?
Comment sont passées les alimentations
Tu as mis une photo du compteur ouvert mais j'aurais préféré celle du disjoncteur avec capot du bas ouvert!
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
16/09/2010 à 19h25
16/09/2010 à 19h25
du general partent alimenter les logements.Elles sont passées en gaine.
Se qu'il y a, il ya du cablage certainement dans le coffrage du sas ou ya general tout doit etre ensemble puis redispatché dans chaque logement.
-Comment ca pas de disjoncteur de protection individuelle?
il faudrait un disjoncteur comme le 60A pour chaque logement.(sa n'ira pas au niveau du calibrage)
-Et aussi comment ca pour coupure general accessible? , les tableau sont a hauteur dans les logement et ce a moins de 1.80
Pouvont ns rapidement faire le point definitivement a ce sujet stp que puisse entammé trx elec le plus rapidement possible.
Te remercie d'avance
16/09/2010 à 19h58
16/09/2010 à 19h58
rE
Pour la hauteur j'avais zappé une photo qui le montre a hauteur des hauts de portes!
Pour le disjoncteur de protection des lignes je vois pas d'ou te vient l'idée de vouloir mettre un 60A!!!!!! Sans voix
Normativement tu dois avoir un disjoncteur de type 32A en protections des lignes qui vont dans chaque studio (voir photo)
Il hors de question que je confirme la suppression de certaine protection pour gagner de la place!
Il faut que tu ajoute ce genre de disjoncteur (voir fichier joint)en aval de l'inter différentiel a l'intérieur de chaque studio et tu mets le compteur comme sur dessin!et pour le branchement je t'ai bien dis "branchement suivant modèle"
Voilà tu sais tout
Par Couloup
avatar - Couloup
Message(s) : 37
17/09/2010 à 10h49
17/09/2010 à 10h49
L'idee du 60A me vient sous une certaine protection comme celle-ci qui aurait pu etre.
Ai bien vu le fichiers joint mais c'est un disj de quel type car il y a un "C "?? , et en aval, ce qui veut dire que je le met dans le tableau avant l'i diff mais comment se passe cablage pour qu'il soit oppé.
Et ok pour compteur
17/09/2010 à 11h53
17/09/2010 à 11h53
Tu as dans ma dernière réponse le calibre du disjoncteur, soit tu le mets en aval du diff. soit en amont du diff comme sur mon dessin en fichier joint!
Il faut quand même lire les réponses et bien les lires , parfois on se plante mais quand même redemander un calibre de disjoncteur alors qu'il est déjà mentionner, je commence sérieusement a douter, a me poser des questions!!
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
