Deplacement compteur
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
17/12/2018 à 13h04
17/12/2018 à 13h04
Je cherche des informations pour préparer un déplacement de compteur en rénovation
L'EDF arrive en aérien sur un vieux tableau (compteur + disjoncteur + fusible) qui est dans mon salon.
J'ai refait l'installation électrique il y a une dizaine d'années en tirant un câble entre le vieux tableau et le nouveau tableau qui est dans le garage. Le nouveau tableau à un disjoncteur en tête et j'ai fait l'installation en respectant la NFC 15-100.
Hérault énergie à lancé un projet d'effacement du réseau sur mon quartier. Le projet initial prévoyait de laisser le poteau et le raccordement aérien sur ma propriété. Comme je faisais une tranchée pour le tout à l’égout, j'ai convenu d'un effacement total avec Hérault Energie et amené les gaines EL et FT devant le mur du garage.
L’idée étant de placer un nouveau compteur/disjoncteur dans le garage.
J'ai prévu un carottage des fondations pour passer les gaines rouge et verte.
Le tableau se trouve de l'autre coté du garage, sur un mur intérieur. Partant de la j'ai 2 possibilités :
1) Je demande que la pose du compteur soit à la verticale de l'arrivée de la gaine (hauteur entre 1 et 1.8m, protection mécanique du câble EDF. Dans ce cas, quelle protection de câble faut-il utiliser entre compteur et tableau ?
2) Solution préférée : Je demande que le compteur soit placé à coté du tableau (ou en tête). Dans ce cas, le câble EDF peut-il courir dans le garage ? avec quelle protection ?
Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9951
17/12/2018 à 19h20
17/12/2018 à 19h20
1/ Ce sera le problème d'EDF, pas le votre.
Voir la photo en pièce jointe où le panneau de contrôle avec compteur et disjoncteur, la goulotte, le bout de gaine ICTA qui fait la liaison avec la gaine TPC qui arrive du sol, ont été fournis par ERDF (à l'époque)
2/ Ce n'est pas autorisé de faire courir le câble en amont du compteur dans le garage.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
17/12/2018 à 21h56
17/12/2018 à 21h56
Merci Carminas, c'est très clair
Visiteurs non identifiés : 14
