Déplacer arrivée + pose interrupteur
Par jimmyp
avatar - jimmyp
24/05/2018 à 11h45
24/05/2018 à 11h45
Bonjour à tous, Je débute sur le forum (et en électricité aussi) Je rénove ma salle de bain, où j'ai une arrivée d'électricité au niveau du miroir (pour une lampe - une et une seule !). Cette arrivée est alimentée en continu (aucun interrupteur ne la commande). Pour mon projet, je souhaite mettre 2 appliques (une au dessus de chaque vasque), qui seraient commandées par un interrupteur sur à côté du meuble. Je pensais tirer mes cables sur le côté, installer mon interrupteur, puis refaire courir les cables derrière le place pour les faire arriver au niveau de mes appliques. Mais dans ce cas il faut que je trouve un moyen de dédoubler mes cables après mon interrupteur (pour alimenter mes 2 appliques). Pouvez-vous me dire si ce projet est faisable ? Par avance merci Sourire
Message(s) : 9949
24/05/2018 à 19h45
24/05/2018 à 19h45
2 solutions :
- faire partir 2 câble depuis l'interrupteur à destination de chaque lampe, en faisant un repiquage dans le boitier d'encastrement de l'interrupteur.
- faire un repiquage d'applique en applique d'applique en applique.
A vous de voir le plus pratique.
Autre solution pour simplifier le câblage de l'interrupteur, c'est d'utiliser une solution radio avec un interrupteur raccorder à un émetteur radio et un récepteur placé derrière une de vos appliques.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
24/05/2018 à 22h06
24/05/2018 à 22h06
Vous pouvez aussi sceller un boitier au niveau de l'arrivée actuelle , boitier fermé avec un couvercle qui servira de boite de dérivation, et de là aller à l interrupteur, ainsi qu aux deux appliques.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 477
