[résolu] déplacer prises four et lave-vaisselle
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
24/08/2014 à 12h35
24/08/2014 à 12h35
Bonjour à tout le monde.
Je suis en train de refaire la cuisine de l'appartement que je viens d'acheter.
Un de mes murs est mitoyen avec le voisin et, surtout, est en béton sans doublage placo.
Evidemment, c'est sur ce mur que j'ai le plus de modification au niveau de l'électricité.
J'ai donc 2 problèmes :
1) Je souhaite prolonger la prise lave-vaisselle qui bénéficie d'un circuit spécialisé protégé par un coupe-circuit fusible 20A. Comme je n'ai pas envie de faire une saignée sur mon mur en béton, et que ma future cuisine Ik.. n'a pas de vide sanitaire, je voudrais faire courir une gaine le long de mon mur, fixée avec des colliers, au niveau de la plinthe, c'est à dire sous le meuble, jusqu'au prochain emplacement de la prise. Cette gaine ne serait pas visible et masquée par la plinthe du meuble.
Est-ce faisable et, surtout, est-ce au normes ?
2) J'ai le gaz de ville donc je n'ai pas besoin de ma prise 32A pour la plaque de cuisson. Je voudrais donc prolonger cette prise de la même façon pour mon futur four encastré.
Est-ce que je doit prolonger cette prise en 6mm2 et garder la protection 32A ou dois-je prolonger en 2,5mm2 et/ou modifier ma protection en 20A ?
Merci d'avance et bon dimanche à toutes et tous.
Tyler
24/08/2014 à 15h15
24/08/2014 à 15h15
, Tylerdurden, sur ce site d'entraide.
Pour le 1/, c'est presque bon : fusible 16A ou disjoncteur 20A. Tu peux plus simplement utiliser du câble 3G2,5mm2, remplacer la prise par une sortie de câble, et à l'autre extrémité poser une prise 2x16A+T.
Pour le second, si tu peux remplacer la cartouche fusible par une 16A ou un disjoncteur 20A, ce serait pas mal d'utiliser une sortie de câble 32A, mettre un câble 3G2,5mm2, et à l'autre extrémité soit poser une prise 2x16A+T et mettre une fiche 2x16A+T sur le câble du four, ou poser une sortie de câble.
Message(s) : 49
24/08/2014 à 15h33
24/08/2014 à 15h33
Bonjour GrainDsel,
Merci pour ta réponse.
1) Si je comprends bien, tu me conseille de mettre une sortie de cable à la place de la prise lave-vaisselle et d'y connecter un cable 3G2,5mm2 que je fais courrir le long du mur jusqu'à l'emplacement de la future prise ?
Mais du coup je dois gainer ce cable ou le laisser nu le long du mur ?
2) Je fais donc la même chose pour le four en remplaçant le fusible 32A par un fusible 16A. Le fait que la première partie de la ligne soit en 6mm2 ne pose pas de problème alors ?
Tyler
24/08/2014 à 17h23
24/08/2014 à 17h23
Suite...
Des fils il faut les mettre sous conduit. Un câble, dans le cas présent, tu peux le poser en direct (il est d'autres cas où il doit être sous conduit).
Pour le four, qu'une partie de la ligne ait une section supérieure à 2,5mm2 n'est que + favorable. Par contre dans un cas similaire pas question de descendre en dessous (1,5mm2 par exemple, à protéger par fusible 10A maxi ou disjoncteur 16A maxi).
Message(s) : 49
24/08/2014 à 18h46
24/08/2014 à 18h46
ok
merci beaucoup
je mets le message en "résolu"
bonne soirée
Tyler
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
