Déshumidificateur ne s’allume plus ?...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
24/12/2018 à 11h06
24/12/2018 à 11h06
J'essaie de réparer mon déshumidificateur, je l'ai démonté, et pris qq photos ...
J'ai testé ce que je pouvais tester avec mes connaissances à savoir:
-le courant arrive bien sur la carte entre mes flèches rouge et bleue. Donc le câble d'alim fonctionne.
-Le fusible est bon, testé lui aussi
-Les condensateurs me semblent bons, pas bombés...
-pas de traces de noirci cramé...
Donc là je sèche, avez vous une idée, une piste de recherche de panne...?
D'avance merci et joyeux Noël!!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/12/2018 à 11h58
24/12/2018 à 11h58
ce n'est pas parce qu'un condensateur n'est pas bombé qu'il est en bonne santé !
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/12/2018 à 12h01
24/12/2018 à 12h01
petite note d'humour : si vous séchez, mettez vous à la place du déshumidificateur ! Explose de rire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/12/2018 à 12h05
24/12/2018 à 12h05
re, mettez une photo nette de la carte de commande / d'affichage, il y a des composants CMS
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/12/2018 à 16h00
24/12/2018 à 16h00
Avant de commencer, Quels sont réellement les symptômes?
Tu as l'air à l'aise avec un multimètre, on va donc tester le transformateur d'alimentation. J'ai, pour cela, fourni un Pdf.
J'ai fait deux cercles;
-->Le cercle rouge correspondent aux deux fils rouges. Tu dois avoir environ 230V 50Hz
-->Le cercle blanc correspond aux deux fils blancs. Tu dois avoir environ 10V 50Hz.
Le transformateur d'alimentation se trouve entre ces deux groupes de fil et a une étiquette jaune collé dessus.
Donne nous tes valeurs relevées.
Attention !Attention lors de ces tests les cartes seront sous tension avec un risque d'électrocution Attention !
Bonne soirée
de
Documents joints :
Visiteurs non identifiés : 41
