Détecter la gaine électrique
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
30/04/2022 à 16h20
30/04/2022 à 16h20
Un chalet est relié en électricité par une gaine qui provient de la résidence principale à 20m.
Comment retrouver cette gaine enterrée quand on a pas de plan ? On connait la façade du chalet sous laquelle elle passe.
Comme pour la ferraille existe t'il en location des détecteurs de courant ?
Par jpdjx
avatar - jpdjx
Message(s) : 8
01/05/2022 à 01h03
01/05/2022 à 01h03
Il existe effectivement des détecteurs mais à ma connaissance juste puissants pour fonctionner sur les murs (qques cm).
Pour un câble dans le sol, la technique de sourcier fonctionne :
2 baguettes de laiton, type baguettes à souder, longues de +-80cm dia +-2mm;
Plier à 90° pour former deux poignées de +- 10cm;
Une poignée dans chaque main, les tiges horizontales, // et séparées de +- 30cm;
En marchant +- perpendiculairement à la "conduite fantôme", les baguettes vont se croiser en passant au-dessus de celle-ci.
Faire le test à plusieurs endroits pour "visualiser la "ligne de conduite".
Attention en creusant à ne pas ficher la bêche dans le câble !!!
Au travail...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
01/05/2022 à 12h26
01/05/2022 à 12h26
 Vous êtes dans un chalet donc à la campagne , ce qui fait que vous pouvez trouver facilement ce qu'il faut :
-Un appareil pour clauture électriques d'animaux , le plus vieux que vous pourrez trouver qui ne comporte pas d'électronique (si possible) , mais un bon vieux rupteur mécanique faisant beaucoup de parasites
-un poste radio à transistors ayant les grandes ondes ou les petites ondes
Vous déconnectez aux deux bouts votre câble ,. Votre générateur vous le branchez d'un coté à la terre et de l'autre sur un fil du câble. A l'autre bout du câble vous mettez à la terre LE FIL que vous avez choisi (et PAS un autre parce que c'est un moyen efficace pour tuer un câble).
Avec le poste à transistors vous cherchez votre câble en vous déplacant perpendiculairement à son passage supposé. Vous entendez un "ploc" répétitif , et là où il est le plus fort passe votre câble.
Les appareils des pro sont sur un principe similaire : on injecte une fréquence d'un coté du câble et on le recherche en se promenant  avec un récepteur calé sur cette fréquence .là où le signal est le plus fort passe le câble. Ici on recherche un parasite
Bonne chance.....................
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
