Détecteur de mouvement
Par benar
avatar - benar
Message(s) : 7
02/01/2021 à 18h39
02/01/2021 à 18h39
J’ai un détecteur de mouvement LEGRAND sur lequel il y a d’indiqué puissances autorisées
2000 W maxi en incandescence et 1000 VA Fluorescent sur le détecteur
Par contre dans la notice  Tubes fluorescents à ballast électronique séparé 5 x (2x36 W) 2,1 A Max
Lampes fluocompactes à ballast électronique séparé 1000 VA 4,3 A Max
Il faut en déduire que l’on ne peut pas brancher plus de 5 réglettes de deux fois 36w  avait vous l’explication Merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2021 à 21h08
02/01/2021 à 21h08
OUI, puisque celà y figure, il y a une raison ....
Un ballast électronique, tout comme un bloc d'alim électronique est bien plus pénalisant que des transformateurs conventionnels  ( self ou transfo)
C'est apparemment la "quadrature du cercle" pour les fabricants de concevoir des produits qui s'adaptent aux différentes charges qu'elles peuvent rencontrer ...
Visiteurs non identifiés : 43
