Détection de métal...
Par brendan3
avatar - brendan3
23/01/2014 à 08h10
23/01/2014 à 08h10
Bonjour, Une paroi en placoplâtre a récemment été posée chez moi. Derrière celle-ci se trouvent donc des montants métalliques qui servent de support à cette paroi. J'ignore leur emplacement exact et je souhaiterai disposer des tableaux décoratifs sur cette paroi. Je crains de percer des trous à l'endroit où se trouvent ces montants métalliques et de n'avoir pas assez de profondeur pour insérer les chevilles. Y a-t-il un moyen de connaître l'emplacement exact de ces montants à l'aide d'un détecteur?.... Merci de me renseigner à ce sujet et meilleurs voeux à tous les bricoleurs inexpérimentés tels que moi!!!
23/01/2014 à 09h50
23/01/2014 à 09h50
Si vous tombez sur un rail, rien de compliquė, il suffit d'y mettre une visse à placo "trompette" ou une visse à tôle et pas besoin de préperçage ça rentre tout seul en forçant légèrement avec la visseuse et la fixation n'en sera que mqeilleur à cet endroit.
Sinon, à partir de l'un des angles du mur, vous avez un rail tout les 60 cm.
Détecteur complètement inutile.
23/01/2014 à 09h50
23/01/2014 à 09h50
oui, bien sur, c'est même la fonction première des détecteurs de métaux
sinon un aimant très puissant peut aussi convenir
notez qu'un fois le premier montant trouvé, les autres se situe à 40 ou 60 cm l'un de l'autre (généralement 60)
Visiteurs non identifiés : 9
