Deuxieme lumiere et interrupteur double
17/08/2014 à 18h13
17/08/2014 à 18h13
j'ai actuellement au plafond au centre de ma salle de bain 3 fils pour brancher une lumière. A partir de ces fils, je voudrais savoir si je pouvais:
  • mettre une lumière au plafond
  • rajouter une longueur de fils pour ajouter une deuxième lumière vers le miroir
  • installer un interrupteur double pour contrôler tout ça.
Est-ce possible? comment?
Merci beaucoup!!
17/08/2014 à 19h45
17/08/2014 à 19h45
En cherchant sur le net, j'ai vu que je pouvais bien ajouter une deuxième lumière à partir de la lumière existante. J'ai trouvé le schéma joint, assez simple pour un novice comme moi!
Cependant, la question se pose toujours: puis-je mettre un interrupteur double, de façon à contrôler indépendamment ces deux lampes? Et si oui, comment?
Merci!
18/08/2014 à 02h15
18/08/2014 à 02h15
Bonsoir.
Pour le second luminaire, effectivement c'est simple.
Pour un interrupteur double, il faudrait soit ajouter un fil soit passer par des accessoires électroniques (CPL ou radio, peut-être aussi infra-rouge).
Message(s) : 9951
18/08/2014 à 08h39
18/08/2014 à 08h39
Pour avoir un interrupteur double il au repasser un fil dans la gaine entre l'interrupteur et la lampe.
Si pas possible, se tourner vers les micromodules radio comme suggéré par GrainDsel
18/08/2014 à 09h22
18/08/2014 à 09h22
Merci GranDsel et Carminas,
j'ai mis en pièce jointe un schéma du branchement que je dois faire. C'est bien ça?
J'ai aussi ajouté une photo de ma salle de bain en essayant de mettre dessus toutes les infos pour voir si j'ai bien compris comment faire l'installation. C'est bien ça? Il fait donc que je mette des moulures comme je l'ai fait? On peut pas repasser les fils dans le plafond? Sinon il faut que je passe par les micromodules comme vous le dites?
Dernière question: je veux mettre un plafonnier hublot: comment je mets les moulures? Car je ne peux pas les passer dessous le hublot!!!
Message(s) : 9951
18/08/2014 à 09h35
18/08/2014 à 09h35
C'est cela. Assurez vous que les fils rouges sont bien raccordés sur les bornes L ou P
Votre hublot ne comporte pas d'entrée latérale ?
Si non il faudra faire un bout de saignée au plafond
Il n'y a pas moyen d'alimenter le miroir via la pièce se trouvant derrière ?
Ce serait plus esthétique que ces moulures ?
Sinon plutôt que de repartir de l'éclairage, il n'y a pas une boîte de dérivation existante de laquelle vous pourriez repartir ? Peut être la boîte technique ?
18/08/2014 à 09h40
18/08/2014 à 09h40
Le schéma de principe est bon quant au fil supplémentaire.
Par contre la dérivation peut se faire dans la boite sous le plafonnier : un seul fil à ajouter entre l'interrupteur double et cette boite. Si c'est possible dans le tube du plafond : c'est rarement le cas, mais qui ne tente rien n'a rien.
Par contre, ton idée de la boite de dérivation est excellente si tu peux trouver un autre cheminement vers le miroir : cela ne semble pas évident. Vu la configuration des lieux, je regarderais ce qui est possible au dos de la photo (je n'ai pas réussi à la retourner Explose de rire), ou je tenterais de coller à chaud un câble 3G1,5mm² dans l'angle du mur. A toi d'explorer les possibilités...
Edit : Grrr ! Grillé par Carminas Grrr ! Salut à toi Clin d\'oeil !
18/08/2014 à 21h25
18/08/2014 à 21h25
Merci encore GranDsel et Carminas,
content de voir que mon schéma/plan est bon!
Au sujet de la dérivation dans la boîte sous le plafonnier, il n'y en a pas! En effet, il y a juste un petit trou par lequel sortent directement les fils... Pas de truc en plastique avec un crochet qu'on peut dévisser...
Concernant l'alimentation derrière le miroir, il n'y en a pas. D'où ce post!!
Vous proposez également d'alimenter le miroir via la pièce se trouvant derrière. Derrière, c'est ma chambre! Je vois pas trop ce qui est faisable étant donné qu'il y a un mur en béton entre les deux... Mais comme je n'y connais rien, vous avez peut être des idées!
Dernier point: pour l'idée de coller à chaud le câble, est-ce que c'est au norme? De plus, si je comprends bien, il faudrait que je mette le boîtier de dérivation au dessus du miroir entre le mur et le plafond, puisque je colle le fil le long du mur/plafond jusqu'au dessus de l'interrupteur pour le faire descendre dans le placo. C'est ça l'idée?
Encore merci pour votre temps, j'hallucine toujours sur les forums toutes ces personnes qui donnent de leur temps et de leurs conseils à des buses comme moi!!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
