devis remettre aux normes
Par padre
avatar - padre
Message(s) : 7
22/09/2012 à 12h38
22/09/2012 à 12h38
je vais peut être racheter un appartement sur Bordeaux, de 60 m2, plafond normal, au 1er étage, d'un immeuble de quatre. J'aurai voulu avoir un prix moyen pour remettre aux normes l'électricité de l'appartement. Si vous avez des conseils, je suis preneur. merci par avance padre
padre
Message(s) : 9949
22/09/2012 à 12h45
22/09/2012 à 12h45
La réponse à votre question est difficile
La mise aux normes sur installation existante est souvent illusoire, sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation et création d'une nouvelle installation à neuf)
Le plupart du temps on se contente d'une mise en sécurité avec quelques ajouts complémentaires pour avoir un confort correct.
Il faudrait connaitre l'état de l'existant, la nature des mur, le type de finition que vous voulez (encastré, apparent sous goulotte)....
En gros que des choses qui sont difficile à faire à distance.
Le mieux est de faire faire quelques devis.
Si vous n'en avez pas la possibilité, on parle souvent sur les forums d'un ordre de grandeur de 100 €/m2.
Cela peut vous donner une base de discussion pour négocier votre prix.
22/09/2012 à 13h40
22/09/2012 à 13h40
Oui comme dit précédemment il est difficile de répondre à une question aussi vague..!!
60m² OK !! mais combien de pièces principales? quel type de réalisation ? saillie ou encastrée ? Si encastrée quels sont les matériaux des murs et cloisons ? Pour l'éclairage ton choix se porterait sur des sorties de fils en plafond, en applique ou bien des prises commandées ?
Autant de questions qui selon le cas peuvent aboutir sur un devis allant du simple ou double ..ou plus !!
Visiteurs non identifiés : 273
