Differentiel et neutre - page 2
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
02/04/2014 à 18h18
02/04/2014 à 18h18
Bonjour les amis.
Petite question technique.
Imaginons une machine quelconque, à laver par exemple.
Celle ci est reliée à un disjoncteur divisionnaire et celui ci à un DDR 30mA Type A.
Le tout étant câblé correctement avec mise à la terre et tout!!!!
Si un fil de phase vient à toucher la carcasse métallique de la machine, le DDR va déclencher, normal.
Mais si c'est un fil de neutre qui vient à toucher cette même carcasse, est ce que le DDR va déclencher de la même manière???
J'imagine que oui vu le déséquilibre sur un conducteur actif, mais j'ai quand même un doute.
Merci pour vos lumières!!! Top !
03/04/2014 à 10h08
03/04/2014 à 10h08
Suite...
Désolé de te contredire : j'explique précisément que la simple fait que le réseau soit le siège d'une activité électrique, mais avec de petits défauts non déclencheurs, crée une différence de potentiel par rapport à la terre.
Par contre, imaginons un transfo (ou un groupe électrogène ou un onduleur) triphasé à partir duquel tu crées ton propre réseau, avec le régime TN ou TT, là tu as raison.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
03/04/2014 à 15h42
03/04/2014 à 15h42
Il peut exister une tension entre neutre et terre. Cette tension est ALEATOIRE et peut varier entre 0 et quelques voltes voir une dizaine.
Ce potentiel est en fait la chute de tension engendrée par le courant qui circule dans le neutre entre votre branchement et le transfo ERDF. Ce potentiel varie donc en fonction de la charge du réseau et de son équilibrage, de l'heure (le courant dans le neutre ne vas pas être le même au cours de la journée).
Si cette tension est nulle et que le neutre touche la terre en aval d'un différentiel il est peu probable qu'il y ait déclenchement car si tension = 0 donc Intensité=0 quelque soit la valeur de la résistance du défaut.
Si il existe quelques voltes là le déclenchement devient possible.
Les déclenchements sur défauts entre neutre et terre sont les plus ALEATOIRES
Voila si ça peut rendre service
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
03/04/2014 à 18h02
03/04/2014 à 18h02
Bonsoir la compagnie....
Hou, et ben, si j'avais su que ma "petite " question allait soulever un tel débat..... Euh !
Mais en tout cas, pour moi qui suis en formation électricité (avec de bonnes notions d'avance (je suis électronicien de formation)), c'est une petite mine d'or d'infos.....
Merci aux intervenants pour vos explications.
Il ne me reste qu'à faire quelque calculs et expériences pour bien comprendre le pourquoi du comment, bien que grâce à vous, j'ai bien compris le principe même.....
Top ! Top ! Top !
03/04/2014 à 22h55
03/04/2014 à 22h55
Bonsoir.
Si la compréhension d'un phénomène aléatoire est une mine d'or Top ! Top ! Top !
Au moins tu auras compris que neutre et terre ce n'est pas la même chose Corbeau, tu vas pouvoir époustoufler tes collègues de formation Clin d\'oeil !
Visiteurs non identifiés : 22
