dijoncteur du tableau saute des la remise en route
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
08/02/2013 à 13h05
08/02/2013 à 13h05
Bonjour Alors voila mon problème: j'ai aménager mes combles en chambre et j ai pour cela créer un réseau électrique dédié et l'ai raccorder a mon tableau au rez de chaussée. tout marchait bien jusque avant hier...j'utilise un chauffage électrique roulant, j'ai senti une odeur de chaud et est toucher la prise qui était brûlante... Je l'ai donc débrancher et laisser refroidir...une fois cela fait je l'ai tester sur une autre prise et il marche parfaitement... Le lendemain en me levant mon disjoncteur dédié a ce système avait sauter fesant disjoncter le principal..et maintenant des que je le remet il disjoncte direct refesant disjoncter le principal en même temps.. Je suis loin d'être un pro en électricité alors si vous pourriez m'aiguiller dans la recherche du problème ce serrait plus que sympa :-) Nico
08/02/2013 à 15h40
08/02/2013 à 15h40
, k1k1, sur ce site d'entraide.
Laisse le disjoncteur dédié à ce circuit en position "déclenché" (pour ta sécurité) et démonte la prise en question. Il est probable qu'un fil était mal serré, et que maintenant il y a un court-circuit (peut-être simplement parce que l'isolant a fondu).
Eventuellement poste-nous alors une photo des fils...
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
12/02/2013 à 20h44
12/02/2013 à 20h44
Bonjour Alors j'ai démonter ma prise et écarter le fils de façon a ne pas créer d'arc, et ils ne paraissent pas du tout fondus...mais pourtant au re-enclenchement du disjoncteur il re-disjoncte direct.... Le disjoncteur aurait il pus être endommagé ? Merci beaucoup pour votre aide Cordialement
12/02/2013 à 20h58
12/02/2013 à 20h58
Bonsoir.
Est-ce que lorsque ce disjoncteur divisionnaire a déclenché de nouveau, le général a sauté aussi ?
Même si ce n'est pas impossible, il n'est pas courant qu'un disjoncteur soit endommagé alors qu'il remplit simplement sa fonction. Dans l'industrie, on tient compte du pouvoir de coupure, mais pour les logements c'est inutile. Dis-nous quand même si c'est un disjoncteur d'une marque connue des pros (Hager, Legrand, MerlinGerin ou Schneider, et quelques marques étrangères) ou une marque de GSB ou achetée sur le net (on a déjà vu des cas pas tristes ....).
Ce disjoncteur alimente-t'il d'autres prises que celle-là ? les as-tu vérifiées ?
Ton installation dédiée à cette chambre passe-t'elle par une boite de dérivation ?
Salut, @+
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
12/02/2013 à 22h20
12/02/2013 à 22h20
Bonsoir Donc comme dis plus haut merci pour votre aide... Oui le général saute en même temps.... Oui il alimente d'autre prises que je n'ai pas vérifier il est vrai...pensant que cela ne pouvait venir que de celle qui avait chauffée..sûrement une erreur de ma part... Oui il y a une boite de dérivation pour alimenter une possible autre pièce... Je ne peux pas pour le moment vous répondre quant a la marque de ce disjoncteur je suis en déplacement pro pour la semaine...Je vous dis ça ce week end ;-) K1K1
12/02/2013 à 23h01
12/02/2013 à 23h01
Suite.
Il semble donc évident qu'il y a un court-circuit, soit dans l'installation, soit dans ce disjoncteur. Prévois de le remplacer (ce n'est plus trop coûteux de nos jours), le diagnostic sera instantané.
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
18/02/2013 à 14h31
18/02/2013 à 14h31
Hello ! Bon et bien: -Mon disjoncteur est de marque Legrand. -J'ai démonté la boite de dérivation qui est direct après le disjoncteur et le domino a pris un coup de chaud mais n'est pas fondu , je l'ai tout de même remplacer par un autre identique neuf. -J'ai réessayé le disjoncteur il a sauté une première fois sans faire disjoncter le général, je l'ai ré-armé et maintenant il ne saute plus.Mais je n'ai pas de courant qui arrive aux prises.. Pour moi deux solutions: -les fils ont fondu entre le disjoncteur et la boite de dérivation a l'étage. et/ou -le disjoncteur est HS Qu'en pensez vous ?Changement direct de ce disjoncteur ? Je viens de regarder et il ne coûte pas bien cher il est vrai, son changement comme vous dites pourra certainement simplifier la recherche de panne... Merci d'avance Bien a vous K1K1
18/02/2013 à 17h19
18/02/2013 à 17h19
Je vais me répéter : remplace ce disjoncteur (mais ne jette pas le précédent, ou alors appelle-moi : dans ces cas je veux bien m'appeler "poubelle").
Si ton installation fonctionne, c'est le disjoncteur qui a (avait) un défaut.
Si le nouveau disjoncteur réagit comme le précédent, c'est l'installation qui a un défaut.
A noter que si le domino a eu un coup de chaud, c'est soit dû au(x) mauvais contact(s) -défaut de serrage par exemple, mais pas seulement- soit une surcharge longue ou répétée. Il ne suffit pas de le remplacer, il faut comprendre l'anomalie. Combien de fils y-a-t'il sous chaque vis ?
Connais-tu les connecteurs automatiques (wago ou similaire) ?
Salut, @+
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
18/02/2013 à 20h59
18/02/2013 à 20h59
alors j'ai été acheter un disjoncteur de remplacement je vous tiens au jus Clin d\'oeil Je pense a une surcharge... Il ya 2 fils sous les vis Non je ne connais pas du tout je vais faire une recherche sur google Merci K1K1
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
27/02/2013 à 22h42
27/02/2013 à 22h42
Bonjour ! Bon et bien j'ai remplacer tous les dominos des boites de dérivation par des bornes auto WAGO... J'ai aussi remplacer le disjoncteur par un neuf... Malgré tout ça le disjoncteur saute directement dès le réarmement ... La fonte de fils pourrait donc en être la cause ? Bien a vous
28/02/2013 à 09h39
28/02/2013 à 09h39
Bonjour les amis,
Il faut tenter de percevoir où se situe le défaut très rapidement ..
Disposez vous d'un multimètre ou pas ? car le défaut peut se situer à divers endroits suite au déplacement du radiateur mobile ..
Une installation électrique se dimensionne dés le début afin d'éviter les surcharges sur certaines prises ..
J'ai un problème similaire sur mon installation car je découvre des mauvaises surprises parfois encore (pas de schéma - pas de repères - presque rien pour dépanner) ..
Attention aux risques d'incendie dans le pire des cas ..
Si vous disposez d'un ohmmètre alors nous procèderons aux mesures pour éviter le pire ..!
Sinon faites venir un électricien ou tenter de nous apporter des photos de votre installation ..
Cordialement Sourire
Par k1k1
avatar - k1k1
Message(s) : 7
01/03/2013 à 11h39
01/03/2013 à 11h39
Bonjour ! Merci pour votre aide Oui je possède un multimètre mais j'avoue ne pas savoir m'en servir..je vai faire quelques recherches.. je croit que les fils entre le disjoncteur et la première boit de deriv on pris un coup car une odeur de brûler se dégage un petit peu Comment puis je tester ça ? Bien a vous
01/03/2013 à 13h48
01/03/2013 à 13h48
Bonjour les amis,
Je pense que vous n'êtes pas passer loin de l'incendie !!
Pour utiliser votre ohmmètre, il faut couper la tension par le disjoncteur ..
Vous vérifier l'absence de tension avec votre voltmètre en alternatif calibre 300 V par exemple .. Logiquement vous aurez 0 V .
Ensuite passez le multimètre en position ohmmètre et voir s'il fonctionne en faisant toucher les deux pointes de touche ( affichage à me donner) ..
Ensuite si tout est OK en ohmmètre, placer les touches des fils à contrôler (retirer tous les récepteurs des prises et avant cette opération couper tous les interrupteurs ) .
Si vous avez une valeur presque nulle , ce serait lié à une présence de court circuit entre phase et neutre ..
Si l'isolement n'est pas bon entre phase et terre ou sinon neutre et terre ; alors il faut prendre aussi des mesures pour isoler le circuit.
Tenez moi informé de votre progression et de vos mesures s'il vous plait
Visiteurs non identifiés : 15
