Dimensionnement électrovanne 3 voies pour système arrosage
Par Mo07
avatar - Mo07
12/12/2017 à 19h49
12/12/2017 à 19h49
Bonjour à tous, Et merci d’avance à celles et ceux qui me liront et pourront peut-être m’aider ! Je suis en train d'étudier la mise en place d’un système d’arrosage solaire dans un jardin dans le Var... je vous mets un schéma en pj. Côté pompage solaire, j’ai eu un dimensionnement par un professionnel qui me convient. En résumé, quand il y’a du soleil, la pompe solaire fonctionne, et elle s’arrête Lorsqu’elle reçoit un signal « stop » envoyé par un flotteur installé dans un bassin desservi par la dite pompe. C’est là que cela se complique car je n’ai pas un mais deux bassins à desservir, comme décrit dans le schéma, et je souhaite pouvoir choisir depuis ma cuisine (proche de la « citerne » sur le schéma) quel bassin je remplis. J’en déduis donc que le plus simple est d’installer une vanne trois voies programmable à distance, et si possible fonctionnant à pile pour éviter trop de tirage de câbles... Mais comment l’instrumenter ? Et surtout, comment être sûr que je peux avoir deux signaux distincts transmis à la pompe pour qu’elle s’arrête, à savoir : Signal 1 = électrovanne orientée citerne ET citerne remplie OU Signal 2 = electrovanne Orientée bassin ET bassin rempli En espérant que mon descriptif est assez clair.... Merci beaucoup pour votre aide !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
