Domino automatique ou classique
Par Hertz
avatar - Hertz
Message(s) : 5
27/03/2014 à 21h15
27/03/2014 à 21h15
bonjour a tous Je fais de gros travaux dans ma cuisine et je vais attaquer la partie électrique un ami m'a donné les nouveaux borniers automatiques pour un gain de place seulement je ne connais pas du tout ce modele https://www.castorama.fr/store/25-bornes-automatiques-3X25mm-PRDm824011.html?navCount=1&navAction=push (3 trous dont un coloré) j'ai installé que des classiques dans mes BD, est ce en fait 1 entrée et 2 sorties (ou l'inverse) ou alors ils ne sont pas reliés entre eux ? Merci
27/03/2014 à 22h16
27/03/2014 à 22h16
Toutes les entrées sont reliées entre elles...quel que soit le nombre d'entrées
Une connexion type wago est faite pour réunir l'ensemble des fils qui y sont raccordés
Message(s) : 9949
27/03/2014 à 22h56
27/03/2014 à 22h56
Je plussoie vigoureusement !
Sur le modèle que vous avez les couleurs permettent d'identifier facilement le nombre d'entrées de la bornes car elle sont différentes suivant que vous en avez 2,3,4,5,8.
Mais d'autres modèles n'ont pas ce repérage et vous voyez que toutes les entrées jouent le même rôle.
A noter que celle de droite est encore plus petite, et bien pratique dans les goulottes
Par Hertz
avatar - Hertz
Message(s) : 5
28/03/2014 à 09h20
28/03/2014 à 09h20
ok donc je ne peux pas les utiliser pour mettre mes ficelles d'une PC ou meme d'in interrupteur
28/03/2014 à 09h22
28/03/2014 à 09h22
Chez le même fabricant et chez les similaires, il existe un autre modèle de connecteur pour fil souple, que je trouve largement préférable à un serrage sous la vis d'un domino, qui va poinçonner quelques brins (autre solution : souder ces brins à l'étain).
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
