Double d’un bip de portail
avatar - Evadeedubocal
28/10/2018 à 21h58
28/10/2018 à 21h58
Bonjour à tous. C'est toute perdue que j'ai besoin de votre aide. D'abord, pardon si mon message est dans la mauvaise catégorie, mais j'ai hésité. Voilà, mon ami vit dans un corps de ferme securisé par un portail DEA, dont l'ouverture et la fermeture et évidemment controlée à distance par un bip. Or, un bip à été perdu. Le propriétaire peut évidemment faire un double, mais il le facture très cher, et comme il doit bientôt partir, nous aimerions en acheter un "universel" à moindre cout. J'ai cru comprendre que la fréquence de la télécommande devait correspondre à celle du portail, or, toujours en cherchant sur internet, j'ai vu que même les télécommandes de la marque du portail sont à 433 MhZ, alors que le portail est sur 50 Hz. Pour moi, tout ça, c'est du chinois...Et cette histoire de code fixe ou tournant....tout ca, c'est incompréhensible à mon niveau. Pouvez vous m'éclairer? Je vous remercie infiniment.
29/10/2018 à 10h59
29/10/2018 à 10h59
50 Hz, il doit s'agir de l'alimentation électrique du portail et non de la fréquence de la télécommande.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
29/10/2018 à 12h14
29/10/2018 à 12h14
Je ne sais pas si ça va vous aider mais, ne vous inquiétez pas achetez une télécommande universelle sur internet plutôt bien noté par les clients mais veillez quand même à vérifier que la télécommande universelle en question peut bien copier la marque de votre télécommande actuelle (Vous dîtes que vous en avez perdue une mais j'espère que vous en avez une autre et que l'universelle sert juste à faire un double). En suite pour la connecté c'est assez simple, il vous suffit de faire une manipulation indiquer par le fabricant en général c'est: vous appuyez simultanément sur les deux boutons principaux de la télécommande (généralement repérés A et B) jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter de façon régulière. En faisant ceci vous mettez à zéro la télécommande et la préparez à copier une fréquence.
Secondement vous allez mettre face à face la télécommande universelle et celle qu'il vous reste, puis vous allez rester appuyé à la fois sur le bouton qui commande l'ouverture et/ou la fermeture et sur le bouton A (ou B ce n'est qu'une histoire de choix) de l'universelle. Vous restez comme ça pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant clignote de façon régulière.
Il vous suffit de procéder de la même façon pour le bouton B.
J'espère vous avoir était utile, tenez nous au courant.
Cordialement.
LV
29/10/2018 à 21h17
29/10/2018 à 21h17
Bonsoir à tous les deux, et merci pour vos réponses. Effectivement, ça concerne surement le portail. A priori, la fréquence de la télécommande est écrite à l'intérieur, sur je ne sais quelle pièce, mais il faudrait démonter la dernière télécommande et si on la casse, on est mal barrés.... Jango66, justement, je n'arrive pas à savoir quelle télécommande "copieuse" est compatible avec ce fameux portail. Je lis tout et son contraire sur les sites revendeurs de télécommande, c'est pourquoi je cherchais des avis de vraies personnes qui peuvent me conseiller et non pas m'inciter à acheter. Oui, j'ai une télécommande "originale", heureusement... Je tenterais votre technique, acheter une copieuse bien notée. Je vous remercie beaucoup.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
30/10/2018 à 07h55
30/10/2018 à 07h55
Si j'ai bien compris, c'est votre ami qui a perdu une des télécommandes.
Inutile donc de trop chercher une solution alternative, car lorsque votre ami rendra les clés de son logement au bailleur, il devra rendre autant de télécommandes (d'origine) qu'il en a reçu à son entrée dans les lieux. S'il en manque une, ou si une n'est pas du bon modèle, le bailleur sera en droit de la lui facturer (ou plus exactement d'en retenir le cout sur son dépôt de garantie).
30/10/2018 à 08h47
30/10/2018 à 08h47
Pas la peine de démonter ta télécommande. Regarde dans la notice de ta motorisation ce qu'il en est. Si tu ne l'as pas, télécharge-la sur le site du fabricant.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
30/10/2018 à 19h35
30/10/2018 à 19h35
Si vous voulez donnez moi la marque de votre télécommande et de votre portail et je peut essayer de vous aider à trouver une universelle compatible.
Bien à vous.
LV
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
30/10/2018 à 19h38
30/10/2018 à 19h38
Excusez moi je n'avais pas fait attention que vous l'aviez précisé dans votre message initial. Quoi qu'il en soit en cherchant "télécommande portail dea" sur google j'ai trouvé plusieurs modèle de télécommande adapté à ce portail. Au cas ou pourriez vous me donner la référence du portail, ou de la télécommande et mettre une photo de cette dernière.
LV
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
30/10/2018 à 19h51
30/10/2018 à 19h51
Re
J'ai déjà trouvé ces modèles qui sont normalement compatibles:
https://www.allotelecommande.com/boutique/dea/telecommande-portail-dea-miotr4/?gs=alo176xerty9aze&gclid=EAIaIQobChMI-4bUj-mu3gIVx_hRCh3DZQeWEAQYASABEgI4bfD_BwE
J'ai aussi ce modèle sur ManoMano qui est aussi compatible et pas très cher. De plus ManoMano est un site tout fait recommandable.
https://www.manomano.fr/telecommande-et-emetteur-mural-pour-motorisations/telecommande-universelle-portail-garage-jolly-open-2-433mhz-4994486?model_id=4994486
J'espère vous avoir facilité la tache. Si jamais vous en commandait une de celle que je vous ai relevées tenez nous au courant. Et si vous avez d'autre questions comptez sur nous.
Cordialement.
LV
Message(s) : 10918
30/10/2018 à 20h09
30/10/2018 à 20h09
hello
a chaque fois qu'il y a question sur une télécommande, je recommande d'aller voir sur ce site
le ""moteur"" de recherche de télécommande est bien fait à mon avis, surtout pour le novice
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
