Double interrupteur
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
10/07/2013 à 09h14
10/07/2013 à 09h14
Bonjour tous, Je viens de changer 2 interrupteurs ( le 1 plus moderne et le 2 assez ancien) pour installer un double interrupteur moderne avec 6 entrées de chaque côté. Or j'ai déjà fait sauter les plombs une paire de fois. Comme faire? Merci pour votre aide. PS: le gars du magasin m'a dit que le double interr que j'ai acheté fait aussi bien double que va et vient.
10/07/2013 à 09h42
10/07/2013 à 09h42
S'inspirer de ceci
A la condition que les fils bleus soient bien des retours lampes ( fils allant aux lampes) et non des neutres Ca tourne pas rond là-dedans
10/07/2013 à 10h37
10/07/2013 à 10h37
Si les plombs ont pétés c'est que le fil bleu est un neutre à ne pas mettre sur un inter
Des photos de ces fils présent à cet inter simple .
Question: pourquoi mettre un double,sans avoir passé un autre fil??????????????
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
11/07/2013 à 00h08
11/07/2013 à 00h08
Merci mais je ne peux passer d'autres fils. Trop compliqué. Maison ancienne. Mais il doit y avoir une solution. J'ai réussi à faire marché le n* 1 en branchant un fil dans L et le deuxième dans la sortie 2 mais pour le n*2 c'est plus compliqué parce que il y avait que un fil. Je pense que ça doit être une phase alors comme dire à l'interrupteur qu'il s'agit d'une phase. Ça serait simple s'ils parlaient. Merci. PS: voici l'inter 2 http://tinypic.com/r/r1lywy/5
11/07/2013 à 05h54
11/07/2013 à 05h54
Que tu nous mettes une photo c'est bien...mais en voyant les fils existants c'est mieux..!!
Comme dit plus haut, faire un double allumage à partir d'un simple relève du miracle ...
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
11/07/2013 à 11h52
11/07/2013 à 11h52
Au fait il y avait un même câble avec à l'interieur 2 fils un noir et un bleu branchés de chaque côté de l'inter dont photo ci dessus. Je comprends pas, on ne peut pas utiliser un double interrupteur comme deux simples côté à côté ? Merci.
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
11/07/2013 à 12h22
11/07/2013 à 12h22
L'installation est très ancienne voir l'un des interrupteurs et elle marchait très bien. Le problème c'est que je préfère éviter de tirer des nouveaux fils car l'isolation,refaite depuis, m'empeche de le faire. Mais comme je viens de refaire le couloir je voulais ressembler les 2 inter en 1 seul. L' inter plus vieux contrôlait 2 lampes dans la salle de bain. L'autre, plus moderne, une lampe du couloir. Je mets les photos avec les branchements de comme c'était. Merci pour votre aide.
11/07/2013 à 20h01
11/07/2013 à 20h01
Je vais réitérer la demande de DRH : une photo des fils réels de ton installation serait précieuse.
Je subodore que les deux interrupteurs sont branchés de façon différente, l'un avec arrivée par la phase et l'autre avec arrivée par le neutre. D'où la question de DRH.
Si cela est confirmé, la remise en ordre ne sera pas aisée derrière nos écrans... mais nous en avons vu d'autres Top ! !
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
11/07/2013 à 21h19
11/07/2013 à 21h19
La photo ci dessus comprend les deux interrupteurs comme ils étaient avec fils respectifs. Merci de jeter un coup d'œil.
11/07/2013 à 21h37
11/07/2013 à 21h37
Coup d’œil jeté ..mais !
Une reconstitution n'est pas forcément le reflet de la réalité Mouais...
L'inter de gauche je veux bien ..
..mais pour l'inter de droite je rejoins l'idée de Grandsel pour un cablage phase neutre peu académique en mélangeant les sources des 2 commandes ..cela me pose un gros problème d'interpretation de voir un schunt bleu ... Si l'on s'en référe à ton premier dessin représentatif de cette situation, cela veut dire que cet interrupteur ne sert a rien et n'allume rien ..
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
12/07/2013 à 10h06
12/07/2013 à 10h06
Salut, Et merci pour votre soutien dans cette situation délicate. Voici la photo dans le bon sens. Comme vous vous en doutiez il faut dire que l'installation n'avait pas été faite par un électricien. Les deux circuits sont indépendants. Pour l'inter de droite je suis sur du câblage. Il faut dire qu'il allume en même temps un plafonnier et les 2 lampes d'un miroir de salle de bain. Pour l'inter de droite, le shunt bleu je ne l'avais pas enlevé donc c'est sur, par contre pour les fils phase je ne suis plus sur s'il était a droite ou à gauche. Mais ça ne pose pas beaucoup de problème car celui ci j'ai réussi à le faire marcher dans le double en branchant le rouge dans L et le bleu dans 2. C'est donc le branchement de l'ancien, celui de droite, qui me pose plus de problèmes. Merci à vous tous. PS: j'espère sortir de ce pétrin.
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
12/07/2013 à 15h09
12/07/2013 à 15h09
Ça y est ça marche. Les 2. Trop content. Le problème maintenant c'est que un bouton allume vers le bas et l'autre vers le haut comme régler ça? Merci a tous.
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
12/07/2013 à 15h37
12/07/2013 à 15h37
Voilà la photo. L du haut sort en 2 et L du bas en 1. Puis je faire en sorte que les 2 boutons allument vers le bas? Merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/07/2013 à 16h16
12/07/2013 à 16h16
"L du haut sort en 2 et L du bas en 1. " D’après la photo, c'est l'inverse.
Pour que les deux inters fonctionnent dans le même sens, il suffit de mettre les deux fils bleus soit sur les "1" ou sur les "2" respectifs. Par exemple tu peux ramener le bleu qui est en haut à droite (2) vers le bas à droite (1).
Par 19kiko67
avatar - 19kiko67
Message(s) : 9
13/07/2013 à 09h46
13/07/2013 à 09h46
Ça marche!!! Merci a tous pour votre aide. À plus et … vous êtes les meilleurs!
Visiteurs non identifiés : 325
