Double interrupteur Legrand Mosaic
Par Poly
avatar - Poly
13/11/2010 à 19h53
13/11/2010 à 19h53
Bonjour, Je souhaite brancher un double interrupteur pour actionner indépendament la lampe et la lumière des WC. Le problème c'est que j'ai 6 fils (2 bleus, 2 violets, 1 rouge et 1 vert-jaune) et que je ne sais pas comment faire pour que ça marche! Est-ce que quelqu'un sait comment je devrai faire ? En vous remerciant pour votre aide.
13/11/2010 à 19h58
13/11/2010 à 19h58
Il faut essayer ceci:
les bleus ensembles sur un dominos
le rouge sur une borne L ou P de l'inter
Un pont entre les deux bornes L ou P
et un violet sur chacune des bornes 1
Le jaune vert tout seul sur un dominos
quand je dis il faut essayer c'est que le décompte des fils semble bizarre
13/11/2010 à 20h00
13/11/2010 à 20h00
Une photo serait la bienvenue et comment cela était il cablé avant ?
En premier jus je dirais que les bleus doivent être mis ensemble sur une wago le vert jaune seul isolé (non utilisé sf si appareillage à façade spécifique)
Sur le double inter seront a cabler les 2 violets et le rouge (+pont)
13/11/2010 à 20h14
13/11/2010 à 20h14
Ce forum est vraiment exceptionnel pour la réactivité presque simultanée des intervenants - En tant que nouveau ici je dis BRAVO
Sur d'autres forums on attends longtemps entre les posts
Par Poly
avatar - Poly
14/11/2010 à 11h20
14/11/2010 à 11h20
Un grand merci à les3c19. Je viens de suivre ses instructions et ça refonctionne à nouveau correctement. Bonne journée à tous.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
