Double interrupteur ( une ou deux phases)
Par bibi63000
avatar - bibi63000
17/04/2017 à 18h49
17/04/2017 à 18h49
Bonsoir J'ai deux petites questions. J'aimerais alimenter un interrupteur double, le bouton droit alimentera un néon et celui de gauche quatre néons, j'aimerais savoir si je peux amener un seul fil de phase pour les deux boutons où deux fils de phase pour les deux boutons ? Et à la suite de cet interrupteur il y aura une lampe extérieure, j'aimerais savoir s'il faut que j'amène une autre phase ou si je peux me servir de la phase qui arrive à mon interrupteur mettre un domino et continuer jusqu'à ma lampe. En clair soit j'amène trois fils phases pour les deux interrupteurs et la lampe ou un seul fil de phase. Avec un seul fil de phase est-ce que ça fonctionnera ou pas ? Si oui ça m'arrangerait ça m'éviterait de passer trois fils. Merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 9949
17/04/2017 à 18h57
17/04/2017 à 18h57
Si tous les points d'éclairage sont issus du même circuit (même fusible ou même disjoncteur au tableau), il suffit d'un seul fil de phase pour les 3 interrupteurs.
Pas besoin de domino, il suffit de se repiquer sur la borne de phase de l'interrupteur
Par bibi63000
avatar - bibi63000
17/04/2017 à 19h11
17/04/2017 à 19h11
Merci pour le schéma. oui même disjoncteur vu que j'aurais sept points lumineux, par contre la lampe extérieure je ne veux pas qu'elle s'allume avec le bouton c'est une lampe avec détecteur si je suis ton explication ça sera bon ? Merci
Message(s) : 9949
17/04/2017 à 19h15
17/04/2017 à 19h15
Il suffit de ne pas mettre d'interrupteur
C'est le détecteur qui joue ce rôle.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 174
