double va et vient / trois interrupteurs
avatar - tripotanus
26/10/2014 à 19h33
26/10/2014 à 19h33
Bonsoir à tous, En pleine réno comme beaucoup, j'ai une interrogation. J'avais deux boites de dérivations dégradées, que j'ai remplacée après repérage, mais visiblement j'ai une de mes lumières ne fonctionnant plus. Visiblement, j'ai sans doute fait une inversion quelque part. Après quelques tests basiques au tournevis électrique, il semblerait que je renvoie deux fois la phase à la lumière. Or, le fond de la question, est ce normal que le disjonteur ne fasse pas son job si j'ai effectivement envoyé deux phases aus bornes de l'ampoule ? Merci par avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/10/2014 à 20h26
26/10/2014 à 20h26
votre tournevis testeur ne vous indiquera que des bêtises, même sur un fil déconnecté aux deux extrémités il va s'allumer si ce fil côtoie un conducteur de phase dans une gaine par courant induit donc c'est tout juste bon pour serrer une vis et encore
faite des photos nettes des boites et des inters et des lampes avec des explications on pourra peut -être y répondre derrière notre clavier
27/10/2014 à 00h05
27/10/2014 à 00h05
Bonsoir.
Bob t'a répondu fort justement sur le tournevis testeur et sur la nécessité de photos.
Pour répondre à ta question sur le disjoncteur, sa fonction est de déclencher en cas de court-circuit ou de surcharge. Dans ton cas, il n'y a aucune consommation, il reste donc peinard...
avatar - tripotanus
27/10/2014 à 09h35
27/10/2014 à 09h35
merci pour vos réponses, En fait ma question était que se passe t'il avec deux phases. Je reprend donc le week end prochain le circuit de zero
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
27/10/2014 à 09h39
27/10/2014 à 09h39
Il est important ici de clarifier la notion de "deux phases" !
Si vous êtes en triphasé et que vous envoyez "deux phases" à la lampe, vous allez l'alimenter en 400V et, si c'est une lampe 230V, il va se passer quelque chose (la lampe va passer de vie à trépas).
Si vous êtes en monophasé, vous n'envoyez pas "deux phases", mais deux fois la même phase. La lampe est donc au même potentiel sur ses deux pôles et il ne se passe rien.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
