Durée de fonctionnement chauffe-eau électrique
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/10/2012 à 10h25
20/10/2012 à 10h25
J'ai un chauffe-eau Atlantic 250l / 3kW sur pieds, triphasé, fonctionnant en heures creuses. Je voudrais savoir (sans rester devant le chauffe-eau plusieurs heures la nuit), les durées de chauffe précises.
Je cherche donc un procédé simple, de contrôle de durée de chauffe, pour mener une petite étude.
Les seules infos extérieures dont je dispose sur le chauffe-eau sont fournies par une LED à deux couleurs:
- verte quand le chauffe-eau est en stand-by, tension fournie par un accu interne qui maintient le système anti-corrosion (ACI)
- orange quand le chauffe-eau chauffe.
Bien sûr, j'exclus d'acheter un mesureur de consommation, dont le prix me mangerait pendant un certain temps les éventuelles économies découlant d'une éventuelle adaptation du chauffe-eau strictement à mes besoins. (température, limitation temps de chauffe..)
Bref, je veux savoir combien de temps, ll chauffe la nuit en utilisant un procédé simple. Un bidouillage électronique ne me fait pas peur, mais je voudrais éviter de me plugger à l'intérieur du chauffe-eau, sachant qu'il est encore sous-garantie. D'ailleurs, je n'en n'ai pas le schéma électronique. Si quelqu'un l'a ce serait super: il s'agit d'un Atlantic 250 l, 3 kW, vertical, référence 152325.
D'avance, merci
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/10/2012 à 12h57
20/10/2012 à 12h57
Avé 3ème type,
déjà si tu es branché avec un système heures creuses,
tu es limité à 8 heures par jour maxi.
Ensuite tout dépend de la T°C de réglage du C.E,
si tu le règles à 40°C environ et une eau sortie robinet à 15°C,
il est prévu pour un temps de chauffe de 06h04 pour les 300litres.
A cet usage, il est donné pour 2.41Kwh/24 de consommation
Maintenant, tout dépend ta conso journalière.
Bon weekend.
Grand sourire Grand sourire
Par alainB
avatar - alainB
20/10/2012 à 13h27
20/10/2012 à 13h27
Bonjour, Je suis installateur de ce type de produit, ton chauffe eau est donné sur catalogue atlantic pour une durée de chauffe de 5h18. Reste que c'est un temps de chauffe complète avec une température de réglage usine. Ceci dit si tu ne consomme pas la totalité du volume le temps de chauffe sera moindre. AlainB www.elec-innov.fr
Visiteurs non identifiés : 47
