Eclairage allée piétonne
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/08/2019 à 14h06
26/08/2019 à 14h06
Voici un croquis rapide de mon projet.
J'aimerais déclencher l'allumage des lampadaires (sur la droite) par 2 possibilités.
  • un allumage manuel ON/OFF que je déclencherai à l'interieur de chez moi via un interrupteur
  • et un allumage automatique grâce à un détecteur de mouvement
et c'est là que je coince...
Où l'installer? comment le brancher? si branchement sur la meme ligne electrique, cela va perturber le déclenchement manuel ON/OFF?
Merci de votre aide
cordialement
AG
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 14h38
26/08/2019 à 14h38
bonjour, si off on où est le problème ?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/08/2019 à 14h39
26/08/2019 à 14h39
quand j'arriverai par le portail en voiture (et personne dans la maison pour allumer à l'interrupteur), j'aimerais que les lampadaires s'allument automatiquement via le détecteur de mouvement...
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 14h40
26/08/2019 à 14h40
re le seul que je vois
si sur off ben pas de lumière
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 14h42
26/08/2019 à 14h42
re un bp inverseur ? ( mais pas de lumière constamment allumé )
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/08/2019 à 14h43
26/08/2019 à 14h43
bp inverseur? c'est quoi?
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 14h47
26/08/2019 à 14h47
(faut toujours dire bonjour ou re ou ce que tu veux ici , sinon banni) un bp inverseur coupe l’alimentation de ton détecteur
un détecteur dés qu'il est alimenter ce met en marche avec a temporisation
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/08/2019 à 14h53
26/08/2019 à 14h53
re, ok mais où dois l'installer ce détecteur de mouvement? sur un potelet?
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 14h55
26/08/2019 à 14h55
re a l'endroit ou tu arrive
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 15h04
26/08/2019 à 15h04
re , comme cela
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
26/08/2019 à 15h53
26/08/2019 à 15h53
Hello, j'ai fais le même type de montage chez moi pour mon jardin.
Il faut prévoir l'installation d'une minuterie dans le tableau qui permettra la temporisation de l’éclairage jardin en fonction du détecteur.
Voir schéma :
20190826145813-1
Deux solutions pour le passage des câbles, soit 1 câble indépendant pour le détecteur soit mettre du 5G1.5 et sur chaque lampadaire et ponté le noir pour le retour détecteur vers la minuterie.
L’interrupteur shintera la minuterie.
J'ai fais le schéma rapidos, je pourrais le refaire au propre si cela n'est pas compréhensible.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
27/08/2019 à 08h42
27/08/2019 à 08h42
Merci pour ces explications!
Malheureusement le cable est déjà tiré et c'est uniquement du 3G1,5...du coup, existe-t-il une autre solution?
Merci d'avance
AG
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 08h59
27/08/2019 à 08h59
Il vous reste les solutions radio en oubliant le détecteur
Un télérupteur radio temporisé encastrable situé près de la maison et commandé en filaire (ou en radio) par un bouton poussoir
Une télécommande radio que vous aurez dans la voiture
Eventuellement un détecteur à impulsion raccordé en filaire près de la maison qui servira pour allumer automatiquement en sortant en voiture.
Un truc dans ce genre :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporise-radio-2000w.html
Attention toutefois aux problèmes de portée.
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
27/08/2019 à 09h34
27/08/2019 à 09h34
Hello, l'installation du détecteur sur la maison est possible? en fonction de la distance ?
Chaipaki Kadiça
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 10h10
27/08/2019 à 10h10
Sinon, remplacer le câble 3G1.5² dans la gaine par un 5G1.5²
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
27/08/2019 à 13h45
27/08/2019 à 13h45
re, j'ai 12m entre ma porte d'entrée et mon portail...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 488
