Eclairage allée piétonne - page 2
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/08/2019 à 14h06
26/08/2019 à 14h06
Voici un croquis rapide de mon projet.
J'aimerais déclencher l'allumage des lampadaires (sur la droite) par 2 possibilités.
  • un allumage manuel ON/OFF que je déclencherai à l'interieur de chez moi via un interrupteur
  • et un allumage automatique grâce à un détecteur de mouvement
et c'est là que je coince...
Où l'installer? comment le brancher? si branchement sur la meme ligne electrique, cela va perturber le déclenchement manuel ON/OFF?
Merci de votre aide
cordialement
AG
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
27/08/2019 à 13h45
27/08/2019 à 13h45
re, et concernant des equipements connectés? en zibbee, par exemple?
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 13h57
27/08/2019 à 13h57
Peu importe le dispositif de commande.
Le principe est d'avoir un récepteur dans ou près de la maison qui commande votre éclairage.
Radio ou connecté, le principe de câblage du recepteur est le même (phase/neutre/retour lampe)
La difficulté est de vouloir mettre un détecteur près du portail, car il nécessite forcément une phase alimentée en permanence que vous n'avez pas sur votre câble d'éclairage actuel. Donc forcément nouveau câble ou ajouter un fil dans le câble existant.
Message(s) : 9949
27/08/2019 à 14h00
27/08/2019 à 14h00
grauxale a écrit :
re, j'ai 12m entre ma porte d'entrée et mon portail...
12m si vous mettez le détecteur sur la maison dans l'axe du portail et avec un détecteur de qualité, cela peut le faire.
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
27/08/2019 à 16h57
27/08/2019 à 16h57
Hello, Ce type de détecteur par exemple : Leroy merlin
Il y a surement moins cher mais celui ci va jusqu’à 12 m de portée.
Apres il y t'il un intérêt à avoir 12 m? Sachant que la voiture devra au minimum rentrée de 3 ou 4 m dans cette distance pour pouvoir refermée le portail derrière. Ce portail est utilisé pour un accès piéton également?
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
28/08/2019 à 08h44
28/08/2019 à 08h44
Et si j'installe un potelet avec un détecteur intégré?
Du coup, sur les 7 potelets que je souhaite installer, en faut-il 7 avec détecteurs de mouvement ou uniquement 1 ?
Merci à tous
Message(s) : 9949
28/08/2019 à 09h04
28/08/2019 à 09h04
Cela ne change pas grand chose si un seul détecteur sur potelet commande tous les autres
Le potelet avec détecteur devra être le plus proche de la maison.
En gros c'est à peu près comme si le détecteur était sur la maison, voire moins bien car n'étant pas en hauteur il détecte moins loin.
Ou alors effectivement chaque potelet a son propre détecteur et s'allume indépendamment les uns des autres.
Donc les éclairages s'allumeront un par un au fur et à mesure que vous avancerez dans l'allée.
Cette solution est possible avec le câblage actuel.
Mais forcément plus onéreuse.
A noter qu'une petite astuce devrait permettre d'allumer tous les potelets d'un seul coup depuis la maison, en ajoutant sur la phase d'alimentation du circuit un bouton poussoir NC.
En appuyant dessus, cela coupe puis remet en route l'alimentation électrique des détecteurs qui déclenchent alors un cycle de fonctionnement.
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
28/08/2019 à 13h22
28/08/2019 à 13h22
Je plussoie vigoureusement ! Bonne idée ça !
Les câbles sont en pleine terre ou dans une gaine / fourreau ? Pas de possibilité de remplacer par un 5G1.5 ?
Chaipaki Kadiça
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
28/08/2019 à 14h22
28/08/2019 à 14h22
Bonjour le câble est dans une gaine TPC mais avec des coudes et j'ai peur qu'en re-tirant un câble, ça reste coincé qqle part....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
