éclairage "capricieux"
Par luka62
avatar - luka62
22/12/2017 à 09h28
22/12/2017 à 09h28
bonjour, toute l'installation électrique de ma maison a été faite par mon père, ancien électricien ... mais qui n'est plus de ce monde ;et depuis quelques mois j'ai un éclairage "capricieux" dans 3 pièces raccordées au même disjoncteur. Pièce 1 : lampe + interrupteur = aucun problème Pièce 2 : lampe + interrupteur = l'ampoule claque à chaque tentative d'allumage (bien sûr j'ai arrêté de changer les ampoules !) Pièce 3 : rangée de spot avec transfo + interrupteur variateur de lumière = de temps en temps, l'interrupteur ne permet plus l'allumage des spots, je dois alors couper le disjoncteur et le renclencher pour que les spots refonctionnent. Je ne sais pas ce qu'il faut vérifier ... et n'ayant plus l'aide du paternel, j'ai besoin de vos ... lumières ! d'avance merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/12/2017 à 18h05
22/12/2017 à 18h05
N'aurais-tu pas un abonnement en TRIPHASE ?? (au vu de ce que tu indiques).
Une photo de ton tableau électrique, serait de plus intéressante .
Par luka62
avatar - luka62
29/12/2017 à 12h29
29/12/2017 à 12h29
castor a écrit :
Bonjour N'aurais-tu pas un abonnement en TRIPHASE ?? (au vu de ce que tu indiques). Une photo de ton tableau électrique, serait de plus intéressante . Cordialement
non ce n'est pas un abonnement tri phasé; depuis le même tableau il y a également le pilotage de tous l'éclairage de l'étage où je n'ai aucun soucis
Message(s) : 10900
29/12/2017 à 12h48
29/12/2017 à 12h48
hello
quand il y a le soucis évoqué pour la pièce 3, il faudrait d'abord prendre des mesures de tension en amont et en aval de la protection concernée avant d'effectuer le ON/OFF
nous dire quelle est la protection concernée serait un gros plus
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/12/2017 à 15h24
29/12/2017 à 15h24
après avoir coupé le disjoncteur d'abonné , resserrer toutes les vis des bornes des disjoncteurs en amont coté barrette et aval coté fils
Visiteurs non identifiés : 10
