Eclairage carport
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
24/09/2018 à 15h03
24/09/2018 à 15h03
Salut à tous,
un électricien m'avait posé proprement un tableau divisionnaire dans l'abri sous mon carport en vue de futurs projets.
Je souhaite aujourd'hui réaliser l'éclairage moi même car les devis que j'ai fait pour cela me paraissent particulierement chers (des l'ordre de 600€) et je pense que la tâche ne doit pas être trop complexe.
Je compte acheter du matériel avec IP >= 55. Je pensais mettre 2 reglettes LED avec en amont un décteur. Voici le schéma que j'ai réalisé. On voit les poutres en bois du carport le long desquelles je compte faire passer les câbles 3g1.5.
Questions:
1. Je ne vois pas d'autre possiblité que de mettre une boite de dérivation pour pouvoir alimenter les 2 reglettes.. quelqu'un sait il s'il existe une alternative ou un branchement plus simple? (je ne pense pas pouvoir faire passer 2 câbles dans un presse étoupe pour ressortir de la premiere reglette et alimenter la deuxieme)
2. Par expérience que pensez vous de cette disposition (emplacement reglettes, détecteur, choix reglettes LED...) quelqu'un aurait il une suggestion d'amélioration, un élément auquel je n'aurais pas pensé.
Merci pour votre lecture et vos réponses!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/09/2018 à 15h13
24/09/2018 à 15h13
La boite de dériv évite des longueurs de câbles. Elle permet également de changer l'emplacement d'un luminaire plus facilement qu'avec un câble de l'un a l'autre
Il faut juste faire attention de prendre un détecteur adapté aux LEDs (ils ne le sont pas tous).
Tant qu'à faire, mettre un inter sur le détecteur qui peut délirer parfois pour le couper. Éventuellement un autre pour l'allumage forcé.
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
24/09/2018 à 16h28
24/09/2018 à 16h28
Merci Dom91! Ca rend le montage un peu plus compliqué mais c'est vrai que les inters en plus peuvent servir.
Au fait, est il nécessaire de faire passer le 3g1.5 dans des tubes iro?
Cdlt
Message(s) : 19542
24/09/2018 à 16h45
24/09/2018 à 16h45
aucune obligation de mettre du câble dans du tube iro
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 19h35
24/09/2018 à 19h35
Une autre solution est de tout ramener au tableau divisionnaire individuellement : les 2 réglettes, l'interrupteur.
Ainsi pas de boite de dérivation
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
25/09/2018 à 10h55
25/09/2018 à 10h55
D'accord mais par contre je ne vois plus trop comment je fais avec le détecteur si je ramène tout à l'intérieur
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
27/09/2018 à 16h38
27/09/2018 à 16h38
Salut à tous,
je commence à m'équiper; j'ai reçu les réglettes.
Contrairement à ce que je pensais elles ne sont pas "démontables", ils ont scellé le tout et il y a un câble qui en sort comprenant 2 fils. Je souhaite réaliser le raccord avec mon câble 3g1.5 (je ne pourrais d'ailleurs pas relier la terre).
Existe-t-il un standard pour faire ce raccord proprement en gardant un bon niveau d'étanchéité?
Un vendeur rayon électricité d'une grande enseigne au nom de magicien m'a dit de faire ça avec un domino et du chatterton, qu'en pensez vous?
Idem pour la sortie du tableau divisionnaire, à mon étonnement, il ne connaissait pas le terme "presse-étoupe" et m'a dit de mettre du chatterton
Merci!
Message(s) : 9951
27/09/2018 à 19h20
27/09/2018 à 19h20
Vous mettez une petite boite de dérivation étanche type Plexo et vous faites la connexion dedans.
La règlette est de classe II et ne nécessite pas le raccordement à la terre.
Vous laissez donc le fil de terre en attente dans la boite de connexion (en l'isolant)
Je n'ai pas compris pourquoi le détecteur vous empêchait de ramener les connexions à l'intérieur
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
28/09/2018 à 08h57
28/09/2018 à 08h57
Merci Carminas. Donc je veux faire ca proprement je rajoute 2 petites boites plexo pour les raccordements aux reglettes. Cette solution me parle plus que le chatterton du roy malin.
Je me trompe peut être mais il me semble que les connexions à l'intérieur du cabanon m'obligent à plus d'aller-retours à travers le bardage.
Si je suis le cable sortant du tableau secondaire:
je sors une fois pour rentrer dans le détecteur, puis sors du détecteur,
rentre dans le cabanon pour passer dans une boite de dérivation et ressortir avec 2 cables
qui repassent dans le bardage pour rejoindre les reglettes.
Ca ferait 4 trous dans le bardage au lieu d'un si je fais les connections à l'extérieur
Message(s) : 9951
28/09/2018 à 17h50
28/09/2018 à 17h50
Pas le temps ce soir, mais je vous proposerai un petit schéma ce we
Message(s) : 9951
29/09/2018 à 14h12
29/09/2018 à 14h12
J'ai relu toute la discussion que n'avais pas totalement en mémoire
Effectivement si traverser le bardage vous pose problème, ma solution n'est pas pertinente, même si cela se fait facilement (voir photo)
Donc dans ce contexte je vois 2 solutions :
- le schéma tel que vous l'avez proposé
- ou l'alimentation en 1er de la boite de dérivation qui distribue tous les équipements (voir schéma)
La boite de dérivation n'est pas un problème en soit (voir photo)
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
29/09/2018 à 14h20
29/09/2018 à 14h20
Merci bien. Je ne comprends par contre pas comment le détecteur joue son role d'interrupteur avec ce deuxieme schéma. J'ai commencé les travaux en bon bricoleur du samedi
Top !
Message(s) : 9951
29/09/2018 à 14h27
29/09/2018 à 14h27
Comme ceci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
