Éclairage et automatisation portail
avatar - jérémyjérémy
17/02/2019 à 22h05
17/02/2019 à 22h05
Bonsoir. J'ai installé une automatisation de portail marque BFT, tableau de commande modèle Thalia. Je sais que dans ce tableau il est possible de programmer un relais de différente manière, dont une impulsion de 1 seconde en contact fermé à l'ouverture du portail. Je souhaite que l'éclairage de mon allée fonctionne comme suit : - A l'ouverture du portail l'éclairage s'allume. - Je souhaite aussi pouvoir l'allumer depuis un interrupteur à l'intérieur de la maison. - Cet éclairage doit rester allumé jusqu'à l'éteindre de moi même avec cet interrupteur. - Et cet éclairage doit aussi pouvoir se couper grâce à une temporisation en cas d'oubli de l'éteindre moi même. - Je souhaite enfin que quelque soit l'action, il ne soit pas possible d'allumer s'il ne fait pas assez sombre. Que dois je utiliser? Bouton poussoir, télérupteur, relais, ...? Dois relier le tout au boîtier Thalia, dans un tableau a part? Bref, J'ai quelques connaissance dont les symboles, donc est il possible simplement que quelqu'un me fasse un schéma? D'avance merci.
Message(s) : 19542
18/02/2019 à 09h08
18/02/2019 à 09h08
ce cahier des charges est assez complexe, vu que le contact du portail peut, par une ouverture, donner une impulsion et éteindre la lampe quand tu veux quelle reste allumée et que tu sois obligé de la rallumer par une action sur un inter ou BP
sinon déjà, il te faut un télérupteur temporisé, un inter crépusculaire et un BP plus toute la combine pour couper l'action du contact portail tant que la lampe reste allumé et que ce contact ne soit activé qu'après extinction de la lampe ceci avec un contacteur contact à ouverture
A étudier
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
