eclairage ext fait dijoncter
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/12/2013 à 18h08
18/12/2013 à 18h08
J'aie fait refaire mon tableau de fusibles ,il datait de 1980,j'avais un eclairage exterieur avec 2 détecteurs de mouvements qui ne posait pas de probleme , suite aux modifs cet éclairage fait dijoncter la protection 30mA,pouvez vous me donner une idée du probleme..Pour le moment j'aie isolé le circuit
18/12/2013 à 18h14
18/12/2013 à 18h14
Bonsoir les amis,
Tu as un problème d'isolement sur ce circuit et avec les fusibles malgré une fuite à la terre, le courant n'était pas détecté par le disjoncteur différentiel principal .
Maintenant avec le nouveau disjoncteur différentiel de 30mA tu rentres dans son seuil de déclenchement .
Il faut trouver le défaut d'isolement en espérant que tes appareils soient suffisamment isolés ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/12/2013 à 18h15
18/12/2013 à 18h15
Il s'agit probablement d'un problème d'isolement. Bien vérifier l'état des lampes et détecteurs. (entrée d'eau, fils en contact avec la masse etc.......)
18/12/2013 à 18h15
18/12/2013 à 18h15
Auparavant tu n'avais pas de problème car la détection des défauts d'isolement était rudimentaire (disjoncteur EDF, 500 ou 650mA).
Maintenant il va falloir localiser ce défaut et le supprimer. Soit c'est dans tes compétences (éventuellement avec notre aide), soit tu fais appel à un pro...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/12/2013 à 18h27
18/12/2013 à 18h27
J'aie un fusible prés de mon branchement , croyez vous que je peux remplacer ce dijoncteur par un 30mA , pour isolé la partie exterieur
Pour le reste comme c'est moi qui est fait l'installation je vais verifier les connexions et surtout un des détecteurs qui est plus exposé que l'autre
18/12/2013 à 19h47
18/12/2013 à 19h47
Suite...
Un fusible n'est pas un disjoncteur, et un disjoncteur n'a pas les mêmes fonctions de sécurité qu'un DDRHS 30mA.
Il est vraisemblable que lorsque tu auras vérifié ton installation tout rentrera dans l'ordre.
Une précision : as-tu un seul DDRHS ou deux ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/12/2013 à 20h08
18/12/2013 à 20h08
j'en bien 2 dans le coffret
J'avais mis un fusible à proximité de l'exterieur pour pouvoir couper le jus sans couper d'autres lumières et sans avoir à monter au coffret
Si je mets un 30mA à Laplace de ce fusible , si il y un prob il coupera avant celui dans le tableau ce qui me laissera pas la moité de la maison dans le noir.Y a t'il contre indication à le mettre
merci
18/12/2013 à 23h03
18/12/2013 à 23h03
Bonsoir.
Pas clair, ton truc...
Déjà, qu'est-ce que c'est comme éclairage extérieur ? S'il est sur la façade, il peut être alimenté depuis un des deux DDRHS. S'il est franchement extérieur, il doit être sur un DDRHS séparé, qui peut protéger aussi la motorisation du portail et l'éclairage posé dessus. Avec donc un disjoncteur spécifique.
Une panne courante lors de la rénovation d'un tableau des protections avec au moins 2 DDRHS, c'est le mélange des circuits : si le courant part d'un DDRHS et revient par l'autre, les deux disjonctent. C'est encore plus courant quand l'ancien tableau avait des fusibles unipolaires de phases et un répartiteur de neutre.
@ te suivre...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/12/2013 à 15h57
19/12/2013 à 15h57
Pour mon eclairage exterieur j'aie repris l'alimentation dans une boite de raccordement dans le garage , dans cette boite il y avit une lampe exterieur que j'aie supprimé .Dans le nouveau tableau cette boite de raccordement estsur le même dijoncteur que l'eclairage de la cuisine .Pour eviter de couper l'éclaire de la cuisine ,j'avais mis un dijoncteur dans le garage .Tout a bien fonctionné quelques heures aprés la mise en service du nouveau tableau , et dans la nuit le differentiel a sauté .Surment au declenchement d'un detecteur je suppose.Lors du changement de tableau j'aie fait mettre un cable en attente pour l'exterieur (eclairage et portail) .A laplace du dijoncteur du garage je pense mettre un differentiel 30mA pour que ce soit lui qui saute en premier avant celui du tableau
Je ne sais pas si c'est autorise
20/12/2013 à 00h19
20/12/2013 à 00h19
Bonsoir.
Un peu brouillonne ton installation...
De mettre un DDRHS 30mA sur un circuit où il y en a déjà un n'améliorera rien : au déclenchement du second le premier va sauter aussi.
Poste-nous une PHOTO de ton tableau des protections.
Tu devrais avoir (quand tout sera en ordre) :
* deux DDRHS 30mA (dont l'un au moins de type A) qui se partagent les circuits du logement;
* un DDRHS 30mA pour les extérieurs, qui alimentera le disjoncteur de l'éclairage extérieur, et le disjoncteur du portail; ce circuit DOIT être indépendant de la cuisine.
* un DDRHS 30mA pour la piscine Clin d\'oeil , qui alimentera le disjoncteur de la piscine, à moins que les deux fonctions soient réunies dans un disjoncteur différentiel 30mA.
20/12/2013 à 06h58
20/12/2013 à 06h58
si tu mets un 30mA pour l'extérieur il faut que son alimentation ne passe pas sous un autre différentiel 30mA
cela ne changera pas le déclenchement ,il serait bon de voir si ce n'est pas simplement un mélange du neutre ,le neutre ne passe sous le 30mA.
Visiteurs non identifiés : 283
