Eclairage exterieur
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/08/2015 à 12h42
26/08/2015 à 12h42
Mon eclairage exteriur fait dijoncter mon differenciel , mais pas le fusible
Je pars d'une boite de deriv , j'aie mis un fusible (pour pouvoir couper le courant depuis le sous-sol) , je passe par une autre boite , dans laquelle un cable va à un detecteur mouvement, un cable va à une borne ext navedo E27, un autre cable va à 3 bornes navedo E27 qui sont en série et ce cable va jusqu'a un autre detecteur de mouvement.
Les detecteurs sont des Steinel sensor IS1 et ils sont protégés de la pluie ,
J'aie déja eu ce probleme de temps en temps ,j'aie protégés les connections dans les bornes , je ne comprends pas
Avez vous une idées Merci
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
26/08/2015 à 18h23
26/08/2015 à 18h23
Les lampes se branchent en parallèle déjà, il me semble.
Je ne sais pas si c'est la cause de votre problème mais commencez par là. Clin d\'oeil
Avez-vous testé vos différents éléments séparément pour vous assurer qu'ils sont tous en bon état de fonctionnement ?
Si le problème n'est que "de temps en temps", peut-être une ampoule à changer ou des dominos à resserrer ?
C'est plutôt une fois par semaine ou une fois par an ?
Bon courage !
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
