Eclairage garage
avatar - Cuzyouknow
20/06/2016 à 23h21
20/06/2016 à 23h21
Bonsoir à tous, Je dispose d'un box garage dans le sous-sol de mon immeuble, mais celui-ci est dépourvu d'éclairage. L'éclairage collectif des allées du sous-sol, en plus d'être sommaire et n'autorisant que peu de visibilité à l'intérieur du box, est souvent défaillant au niveau du capteur de mouvement. J'aurais donc souhaité installer un éclairage d'appoint en sachant que je dispose d'une prise commune à l'entrée de mon box. J'envisage 2 possibilités pour cela, un tube fluo ou un tube/ampoule à Led. J'avais un peu peur d'installer un tube fluo dans un espace confiné et peu ventilé (à cause du mercure libéré en cas de casse...) mais ne sachant pas du tout vers quoi me tourner pour les leds, je pensais choisir le tubes fluo, sauf si vous arrivez à m'aiguiller à ce sujet ! Bref j'en étais arrivé au point de l'installation, j'imaginais fixer à la réglette un cable d'éclairage à l'aide d'un domino et de l'autre côté une prise mâle que je pourrais alors brancher et débrancher au besoin à la prise commune. Comme je souhaiterais ne pas faire de bêtises je sollicite votre approbation quand à cette installation ! Pour info mon garage doit faire dans les 20 ou 25m2 pour 2,50 3m de hauteur sous plafond, donc si vous avez des suggestion en terme de puissance pour un éclairage correct ça serait avec plaisir ! D'avance merci !
Message(s) : 9951
20/06/2016 à 23h26
20/06/2016 à 23h26
Un classique tube fluorescent 18W conviendra
Il existe désormais l'équivalent en LED
Votre montage est bon électriquement (prendre un cable et une prise avec terre)
Reste à voir si la copropriété acceptera que vous vous branchiez sur la prise commune, même si la conso occasionnelle d'un néon sera négligeable
avatar - Cuzyouknow
20/06/2016 à 23h35
20/06/2016 à 23h35
Bonsoir ! Merci pour le retour rapide ! Me voilà rassuré quand à l'aspect électrique déjà ! Pour ce qui est de la copropriété j'avoue ne pas y avoir pensé, j'ai vu de nombreuses fois des voisins utiliser ponctuellement ces prises, j'ai pensé qu'elles étaient là pour que l'on puisse les utiliser de manière occasionnelle. Je tâcherai quand même de me renseigner ! Merci à vous pour les réponses!
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
