Éclairage indirect plafond avec interrupteur double commande
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
12/12/2016 à 14h29
12/12/2016 à 14h29
Je suis entrain de refaire mon salon et je vais installer un système d'éclairage indirect vers le plafond. Je souhaite glisser des rangées de LED dans la cimaise qui va délimiter le mur du plafond (l'angle entre les deux étant arrondi).
J'ai donc 2 questions:
Comment alimenter ce système? Puis je partir de l'interrupteur existant simplement en changeant pour un modèle double et relier mes 2 fils à un transfo pour les LED?
Enfin comment fixer mes leds ? Est que fixer un rail métallique pour glisser les leds dedans et le recouvrir avec la cimaise ne serait pas mieux que coller la cimaise et simplement poser les leds dedans?
Merci d'avance pour tout vos conseils et questions.
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
15/12/2016 à 09h49
15/12/2016 à 09h49
Personne pour m'aider?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/12/2016 à 13h32
15/12/2016 à 13h32
Je n'ai pas compris le pb et le coup de l'inter double
Pour la fixation, je collerai les led (avec une colle adaptée au support)
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
16/12/2016 à 11h51
16/12/2016 à 11h51
Enfait j'ai vu chez SLV un système qui permet de contrôle l'éclairage avec une télécommande ce qui me plaît assez.
Je me demande surtout comment alimenter le bandeau de LED?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/12/2016 à 14h18
16/12/2016 à 14h18
le bandeau LED doit avoir une alim (un "transfo") vu que normalement c'est en 12V continu les LED
Il suffit d'alimenter l'entrée du "transfo" par un inter ou une module télécommandé (comme si c'était une lampe).
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
