Éclairages extérieurs (circuits spécialisés)
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
06/02/2022 à 18h12
06/02/2022 à 18h12
J’ai une petite interrogation concernant les circuits extérieurs :
je dois mettre 2 éclairages extérieurs pour l’avant de la maison et également 2 éclairages extérieurs mais cette fois-ci pour l’arrière de la maison (terrasse + sortie du garage). Les 2 vers le jardin seront avec interrupteur et les 2 de l’avant seront avec détecteur de mouvement.
Et je me pose la question est-ce que je peux mettre qu’un seul disjoncteur pour les 4 éclairages ?
si oui, quelle puissance 10a ou 16a ?
merci par avance pour vos réponses et votre aide.
Message(s) : 9949
06/02/2022 à 18h15
06/02/2022 à 18h15
Oui bien entendu vous pouvez faire un seul circuit.
10A ou 16A conviennent.
De toute façon rien que 10A qui vous autorise 2300W suffiront très très largement pour 4 ampoules LED
Message(s) : 512
06/02/2022 à 18h20
06/02/2022 à 18h20
Parfait merci beaucoup pour votre réponse très rapide 😉.
De ce fait j’ai encore une question sur l’éclairage intérieur cette fois-ci, si je prévois de relier 3 éclairages de 3 pièces sur le même disjoncteur ( 6 spots dans une pièce, 1 plafonnier dans une autre et 2 appliques murales dans une dernière) est ce que je dois mettre un disjoncteur 10a ou 16a ?
merci d’avance.
Message(s) : 9949
06/02/2022 à 18h24
06/02/2022 à 18h24
La norme autorise un mélange des éclairages intérieurs/extérieurs sur un même circuit à condition que les éclairages soient attenant au batiment
En supposant que ce soit le cas, je vous le déconseille quand même. Les circuits éclairages extérieurs sont plus sujet à défaut (infiltration d'humidité avec le temps) et si un jour cela survenait, vos éclairages intérieurs seraient HS.
De plus vous atteindriez 8 points d'éclairage qui est le maxi autorisé sur un circuit, dans sans possibilité d'ajout ultérieur (même si sur le fond on s'en fiche un peu)
Message(s) : 512
06/02/2022 à 18h39
06/02/2022 à 18h39
Merci beaucoup pour ces explications très claires.
Par contre pour ma dernière question je parlais uniquement d’éclairage intérieur cette fois-ci. Et je voulais savoir si 10a suffirait pour raccorder 3 éclairages ? (spots dans une pièce + plafonnier dans une autre et 2 appliques murales dans une dernière pièce)
Je me pose souvent la question si 10a pourrait suffire pour plusieurs circuits d’éclairages et j’avoue je ne sais pas trop comment savoir si il faut mettre 16a ou non.
merci d’avance pour votre retour.
Message(s) : 9949
06/02/2022 à 18h47
06/02/2022 à 18h47
La norme dit 16A  maxi. Mais pour de l'éclairage 10A est d'usage courant.
Comme déjà dit 10A autorise 2300W. Autant autrefois on pouvait être limite avec des éclairages gourmands à incandescence ou halogènes (certaines lampes halogènes avaient une puissance de 500W)
Autant de nos jour avec des LED, aucun problème. En supposant que vous ayez des LED de 10W, ce qui est déjà beaucoup, vous pourriez mettre 230 ampoules LED sur le circuit.
Donc finalement 10A ou 16A cela ne change pas grand chose
A titre perso je mets toujours 10A.
Message(s) : 512
06/02/2022 à 18h49
06/02/2022 à 18h49
Parfait merci pour votre réponse.
je vais donc certainement mettre du 10a vu le nombre de disjoncteur pour éclairage que je vais avoir besoin.
bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 16
