Compteur monophasé 2 circuits
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
20/10/2022 à 17h59
20/10/2022 à 17h59
Bonjour, je vais faire gite et je souhaite mettre un compteur monophasé pour
-1 circuit 2 radiateurs 1 phase 1 neutre
-1 autre circuit 3 radiateurs donc 1 phase 1 neutre
j'ai beau regarder sur internet il en existe plein mais je pense que la plupart ne font qu'un circuit alors je peux en acheter 2 compteurs mais du coup c'est moins pratique car il faut aditionner les 2
comment puis je savoir si le compteur peut compter 2 circuits soit 2 phases et 2 neutres svp ??? merci 😍
souvent on voit ça: DDS548MR - Compteur de puissance numérique sur Rail DIN AC 380V 5 80A monophasé à 2 fils, mesu ou 220V 10 (40) A Compteur électrique monophasé numérique 2 fils 4P DIN-Rail électronique KWh mètre Wattmètre, pour Installation [78
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
20/10/2022 à 18h11
20/10/2022 à 18h11
Pas très clair...
Que voulez-vous faire exactement ?
Installer un seul compteur pour vos 2 "circuits" ?
Si oui, où sont disposés les protections (disjoncteurs) de ces 2 circuits ? Dans le même tableau ?
Message(s) : 620
20/10/2022 à 18h19
20/10/2022 à 18h19
pardon si je ne l'ai pas été
je veux ma consommation pour mes 2 circuits radiateurs soit 2 phases soit 2 neutres mais g peur que la plupart des compteurs ne fasse qu'un seul circuit soit 1 phase 1 neutre
oui 1 seul compteur pour 2 circuits et oui les 2 disjoncteurs sont ensemble dans le meme tableau 😍
Message(s) : 9949
20/10/2022 à 19h02
20/10/2022 à 19h02
Il faut acheter un compteur avec tore de mesure
C'est un anneau dans lequel vous ferez passer les fils de phase des 2 circuits à mesurer.
Message(s) : 620
20/10/2022 à 19h26
20/10/2022 à 19h26
merci de la réponse, tu dis "fils de phase" ca veut dire que le neutre on le fait pas passer on va direct au disjoncteur ?
20/10/2022 à 19h58
20/10/2022 à 19h58
il faut mettre ce compteur en amont des 2 disjoncteurs, sur l'alimentation des 2 disjoncteurs faite en 1 seul fil phase et un seul fil neutre en 6 mm²
Message(s) : 620
20/10/2022 à 20h19
20/10/2022 à 20h19
je suis désolé je ne comprends pas ce que tu me dis si je fais ce que tu me dis, c'est le dessin que je viens de faire mais si pas de compteur avec tore de tension je pars avec 1 neutre et 1 phase pour chaque disjoncteur soit 4 fils et là tu veux que je sorte avec 2 fils uniquement je ne peux pas les brancher sur les 2 disjoncteurs, désolé...
20/10/2022 à 20h56
20/10/2022 à 20h56
re
les 2 disjoncteurs vont bien être alimentés en amont avant le départ des lignes
sur ton dessin tu branche les lignes directement sur le compteur ou tu as lu que j'avais dis ça.
Je dis qu'il faut mettre le compteur en amont toi tu dessine les lignes en amont  du compteur  et je parle d'un compteur classique sans tore  (tu sais ce que ça veut dire "amont" tu fais la différence  avec l'aval")
Message(s) : 9949
20/10/2022 à 20h58
20/10/2022 à 20h58
 Oui direct au disjoncteur
20/10/2022 à 21h11
20/10/2022 à 21h11
re
voir le dessin qui explique ma façon de mettre un compteur sans tore pour une ou plusieurs lignes
Perso, je ne passe jamais 2 fils dans un tore de comptage ou de quoi que ce soit, tout comme dans une pince ampèremétrique
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
21/10/2022 à 06h50
21/10/2022 à 06h50
D'accord avec les3c19, c'est pour cela que je demandais si les 2 disjoncteurs étaient dans le même tableau, le plus simple est de mettre le compteur en amont des 2 disjoncteurs. En revanche, si toute une rangée de disjoncteurs avec peigne, cela oblige à modifier un peu...
Message(s) : 620
21/10/2022 à 07h02
21/10/2022 à 07h02
les3c19 a écrit :
re
------Bonjour les3c19, pas de souci c'est moi qui est mal compris, tu es très professionnel je le sais bien 😍
Message(s) : 620
21/10/2022 à 07h21
21/10/2022 à 07h21
suite à ton dessin et je t'en remercie, ais je bien compris stp ? en gros tu préfères qu'en sortie du haut du disj qu'on fasse la liaison avant avec un domino ou wago que de mettre les 2 fils directement dans le compteur
et suis je bon en sortie du compteur je vais brancher sur les bornes de connection ?
ci joint
Message(s) : 620
21/10/2022 à 07h23
21/10/2022 à 07h23
les3c19 a écrit :
re
 par contre tu rajoutes "ma façon de mettre un compteur sans tore" ça veut dire que si j'achete un compteur avec tore se sera une autre façon de le brancher stp ???
Message(s) : 10903
21/10/2022 à 07h28
21/10/2022 à 07h28
Hello
Dans ce cas, prends avec tore c'est la meilleure solution
Message(s) : 9949
21/10/2022 à 07h30
21/10/2022 à 07h30
Non votre proposition n'est pas bonne car vos disjoncteurs ne seraient plus protégés par des différentiels.
Il faut
  • raccourcir les 2 peignes de la 3ème rangée de 2 dents
  • se repiquer sur le peigne pour alimenter le compteur
  • en sortie du compteur alimenter les 2 radiateurs de chauffage
Avec un tore vous ne changez rien à votre raccordement actuel, c'est plus simple.
Il suffit juste de faire passer les 2 fils de phase des 2 circuits chauffage dans un anneau.
Sinon pour caser votre compteur, je vous conseille la rangée du bas, si nécessaire en virant les prises qui ne servent pas à grand chose.
Visiteurs non identifiés : 25
