Bonjour, je vais faire gite et je souhaite mettre un compteur monophasé pour
-1 circuit 2 radiateurs 1 phase 1 neutre
-1 autre circuit 3 radiateurs donc 1 phase 1 neutre
j'ai beau regarder sur internet il en existe plein mais je pense que la plupart ne font qu'un circuit alors je peux en acheter 2 compteurs mais du coup c'est moins pratique car il faut aditionner les 2
comment puis je savoir si le compteur peut compter 2 circuits soit 2 phases et 2 neutres svp ??? merci 😍
souvent on voit ça: DDS548MR - Compteur de puissance numérique sur Rail DIN AC 380V 5 80A monophasé à 2 fils, mesu ou 220V 10 (40) A Compteur électrique monophasé numérique 2 fils 4P DIN-Rail électronique KWh mètre Wattmètre, pour Installation [78
merci efred merci carminas, vous etes indispensables 😍 ! je vais acheter un compteur avec tore se sera + simple
du coup y'a celui mais cet accesssoire TI90 sert à quoi svp ?
Le ti90 est un tore de mesure
merci
soyez patient je vous prie je n'ai pas vos diplomes, vos études et votre expérience 😇
avec ce compteur accompagné de son tore de tension j'ai bon ce coup ci svp ? dans 6 et 7 je mets rien c'est bien ça ?
Les bornes 2 et 3 du tywatt doivent être reprises sous une protection, par exemple sous le 2A protection bobine ballon
sous le c2, est ce bon svp ?
N'y-a-t-il pas un autre 2A?
je n'ai que celui là, pas de c2 pour ballon g chauffeau en c20 et g pas d heures creuses
il existe des compteurs avec plusieurs zones, celui-ci par exemple peut mesurer 5 zones. Vous pouvez ainsi avoir la consommation zone par zone et la consommation générale :
tres gentil à toi jupiter mais le tywatt me suffira avec sn tore 😍
Visiteurs non identifiés : 79
