Donc voilà je pense que je vais brancher un porte fusible avec un allume cigare et brancher le convertisseur dessus,
Une question avec cette installation ma batterie vas pas s’user ? Ou ce décharger ?
Et j’ai pas compris quelle fiche de la pareille on sais remplacer ?
re
tu as la possibilité de mettre un convertisseur 12---->230 volts 200 ou 300 Watts ou même 100 Watts si tu trouve
il te faudra aussi, soit un adaptateur prise type A vers prise Française ou remplacer la fiche de l'appareil
une autre question si je mets tout sur un porte fusible m’a batterie vas quand même pas ce décharger ? Vu que quand j’arrête le moteur de ma voiture l’allume cigare ce coupe
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
