Electricité va et vient
Par jeanrion
avatar - jeanrion
Message(s) : 7
15/11/2010 à 11h32
15/11/2010 à 11h32
Bonjour, J'ai un problème avec deux va et vient placés et tête de lit et la porte de la chambre, lorsque j'ouvre un inter, je ne ferme pas avec l'autre, autrement dit le va et vient ne fonctionne pas. Ce n'est pas moi qui ai monté cette installation et je n'ai aucun repérage dans les différents fils. Comment procéder pour que ces va et vient fonctionnent normalement. Merci Cordialement
15/11/2010 à 11h55
15/11/2010 à 11h55
Sur ces dires bien vagues il est difficile de te conseiller
Des photos des differentes commandes seraient les bienvenues
Photos prises coté filaire
avatar - Bernard2959
16/11/2010 à 17h42
16/11/2010 à 17h42
Bonsoir, Pour vous aider il faut d'abord préciser combien il y a d'inter commandant votre ou vos lampes ? est-ce qu'il y a un inter en tête de de lit et un autre à l'entrée ou bien 2 inters en tête de lit (c'est à dire un de chaque cotée) et 1 à l'entrée. Ne vous étonnez pas de ma question, c'est pour gagner du temps.Dans une installation de confort il pourrait même y avoir 3 inters en tête et 1 à la porte, 2 utilisés en va et vient pour un plafonnier et 2 autres pour des appliques individuelles de lecture. Ensuite il sera très facile de vous dépanner et de repérer vos fils.
Par jeanrion
avatar - jeanrion
Message(s) : 7
16/11/2010 à 17h54
16/11/2010 à 17h54
re j'ai un inter de chaque coté du lit avec chacun un éclairage et un double inter à l'entrée de la chambre. Rien d'autre. merci pour le coup de main. cordialement
16/11/2010 à 18h06
16/11/2010 à 18h06
Et bien si je comprends bien a la porte d'entrée il y a deux inters.
Je suis sur que sur les deux un allume le point central et le deuxième une applique tête de lit
Si c'est ça, le point centre n'est pas en va et vient et ne s'allume et s'éteint que depuis la porte, l'applique tête de lit elle s'allume et de la porte et de la tête de lit!!
Ais je raison!!!
Par jeanrion
avatar - jeanrion
Message(s) : 7
16/11/2010 à 18h13
16/11/2010 à 18h13
re bonjour Un double va et vient et un inter simple a la porte, l'inter simple ouvre le luminaire central, le double va et vient les tetes de lit et uniquement les tetes delit. Merci
16/11/2010 à 18h19
16/11/2010 à 18h19
Donc ta panne vient du fait que le va et vient avec la lampe tête de lit ne fonctionne pas????
Si c'est le cas démonte les inters concernés et donne nous les couleurs le mieux des photos des deux!!
Au fait tu dis LES têtes de lits, très important de préciser : les appliques têtes de lit s'allument les deux en même temps? ou séparément???
16/11/2010 à 18h23
16/11/2010 à 18h23
OK, s'il y a un double inter à l'entrée je suppose qu'il y en a un qui commande un plafonnier en inter simple et l'autre commande une des applique du lit en va et vient avec un des inter de lit, l'autre inter du lit commande la seconde applique en inter simple. Bref, de la porte vous devez pouvoir allumer sans probleme au moins le plafonnier avec un des inter ? De même un des inter du lit allume une des applique et elle doit rester allumer même en manoeuvrant le second inter de l'entrée, d'accord ? C'est le montage qui serait logique mais il y a d'autres possibilité; Donnez moi déja la réponse pour ces essais.
Par jeanrion
avatar - jeanrion
Message(s) : 7
16/11/2010 à 18h40
16/11/2010 à 18h40
A l'entree il y a un inter qui ouvre le plafonnier et seulement le plafonnier. Il y a un double va et vient qui ouvre des appliques de chaque coté du lit. ce que l''on ne peut pas faire c'est ouvrir une ou deux appliques avec le double inter de l'entrée, et pa conséquence n pas ferm les appliques avec le va et vent placé de chaque coté. Je vais faire des photos d'ici deux ou trois jours et peut etre un petit schéma. .merci encore
16/11/2010 à 18h54
16/11/2010 à 18h54
OUUU haiiii
y a vraiment un schimi, schimilittt OUAIIIIIII un schmilblic mais on va y arriver!!! Parole de scout
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
