Electronique : boitier commande couverture chauffante : composant HS - page 2
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 17h48
15/11/2013 à 17h48
Bonjour à Toutes,
Bonjour à Tous,
j'ai une couverture chauffante. Elle est en panne.
J'ai démonté le boitier de commande.
je suis tombé sur 3 composants qui étaient entouré d'une substance blanche un peu visqueuse.
J'ai nettoyé au dissolvant (Merci Madame)
Je trouve 2 résistances et entre elles, un composant.
Au multimètre :
les 2 résistances ont l'air OK.
Le composant du milieu: c'est lui qui vient me faire ici !
Au multimètre, il a l'air HS.
Mais je me demande aussi : de quoi s'agit-il ?!
hop !
Photos !
je pense lire les références suivantes:
P2-F 2A 250V - X1 JET
bon... 2 ampères... 250 Volts ok ...
mais le reste ?
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance !
15/11/2013 à 18h45
15/11/2013 à 18h45
si tu veux mon avis , et je pense que tes proches aurons le même, change de couverture , ou alors prend un chien, voir une femme ( mais moins économique)
15/11/2013 à 18h48
15/11/2013 à 18h48
j'avais pas tout lu (j' espère quelle ne ma pas lu )
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h52
15/11/2013 à 18h52
hihihihih ....
en fait , j'ai déjà une femme (qui me prête son dissolvant pour bricoler...) et ... je n'achète pas de chien ... car c'est ça qu'est pas économique !!!...
Grand sourire
bon .... ben merci encore pour tout ...
et demain : j'irai au magasin (ça tombe bien : lundi: c'est l'anniversaire de Mme !!!!) Rigole
15/11/2013 à 18h55
15/11/2013 à 18h55
bonjour, quelle drôle de réponse à la question Colère
pour changer le fusible thermique il ne faut le souder, le mieux et de prendre un petit dominos le couper en deux ,en suite coupe les pâte du fusible thermique le long possible et ont raccorde le nouveau fusible avec le dominos couper.
15/11/2013 à 18h55
15/11/2013 à 18h55
un ptit beurre des touyoux alors
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h57
15/11/2013 à 18h57
en fait : y'a 2 fusibles a priori HS ... et un Thyristor (HS ????? comment le tester ???)
je suis perdu .. je jette la couverture ?... ou pas ?...
15/11/2013 à 18h58
15/11/2013 à 18h58
bonjour, Mr carolin et pourquoi le fusible a sauter ???? devin ??
15/11/2013 à 19h00
15/11/2013 à 19h00
jette , après c'est toi qui voit tu est grand et responsable , mais si tu veux ont peut trouver la panne , réparer avec des dominos ( ou soudures)
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 19h06
15/11/2013 à 19h06
re bonsoir
je préfère la sécurité à une électrocution fatale....
s'il faut chercher la panne dans la partie "couverture" où il y a les circuits : ça va être compliqué j'imagine ?
surtout qu'il s'agit quoi ... de résistances donc de fils qui chauffent...
sinon je ne sais pas : sur la partie dans le boitier ...
on a 2 fusibles thermiques qui ont fait leur boulot ...
le thyristor : il est HS ou pas ?
on peut le tester ou pas ?
ou non : soyons sérieux:
domir sur du 220V non "safe" .... ça va pas le faire
(laisser 3 orphelins : non merci ! )
15/11/2013 à 19h21
15/11/2013 à 19h21
tu est d'une bonne logique, mais pour amusement ont peut le faire ( destruction de le couverture oblige)
15/11/2013 à 19h22
15/11/2013 à 19h22
a la limite offre des roses a ta femme et pas besoin de couverture ce soir
15/11/2013 à 19h24
15/11/2013 à 19h24
Bonjour, pourquoi , il y à de multiple raison, surcharge, résistance hs ext....., en automobile ont change pas mal , la causse filtre de clim pas changer, feuilles qui bouche les entré d'air, le bloc résistance monte en température et le fusible lâche pour protéger cette dernière, les symptôme?les vitesses de ventilateur sont sois à fond ou rien du tout.
15/11/2013 à 19h29
15/11/2013 à 19h29
oui , carolin mais pas de couverture chauffante sur toi , après manello peut te vendre la sienne et tu joue
15/11/2013 à 19h42
15/11/2013 à 19h42
bonjour, pour se qui et chaleur , j'ai mes 2 Boule de poils qui me tienne chaud Grand sourire, le seul problème et que sa ronfle.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 20h12
15/11/2013 à 20h12
Hello
pour revenir au sujet:
un Thyristor : ça se teste ou pas ? Si oui : comment ?
ou vaut-il mieux jeter la couverture ?
Visiteurs non identifiés : 72
