Electronique : boitier commande couverture chauffante : composant HS - page 3
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 17h48
15/11/2013 à 17h48
Bonjour à Toutes,
Bonjour à Tous,
j'ai une couverture chauffante. Elle est en panne.
J'ai démonté le boitier de commande.
je suis tombé sur 3 composants qui étaient entouré d'une substance blanche un peu visqueuse.
J'ai nettoyé au dissolvant (Merci Madame)
Je trouve 2 résistances et entre elles, un composant.
Au multimètre :
les 2 résistances ont l'air OK.
Le composant du milieu: c'est lui qui vient me faire ici !
Au multimètre, il a l'air HS.
Mais je me demande aussi : de quoi s'agit-il ?!
hop !
Photos !
je pense lire les références suivantes:
P2-F 2A 250V - X1 JET
bon... 2 ampères... 250 Volts ok ...
mais le reste ?
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance !
15/11/2013 à 21h07
15/11/2013 à 21h07
bonjour, pour tester se dernier il faut faire un petit montage, pour plus d'info voir, "Test de composants d'electronique de puissance" sur google
16/11/2013 à 17h27
16/11/2013 à 17h27
Bonjour les amis,
Le thyristor a du prendre aussi compte tenu de sa couleur blanchâtre un coup aussi ...
Les résistances restent à vérifier en les déconnectant ..
Un schéma électronique resterait le bienvenu pour suivre toutes les informations possibles et détecter les défauts latents ou pannes ..
Le fusible aurait du partir et protéger les circuits internes maintenant pour quelles raisons n'a t'il pas fonctionné ?
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/11/2013 à 17h30
16/11/2013 à 17h30
Bonjour Casimir
et merci de votre contribution
Comme je dors sur ledit sur-matelas chauffant... je n'ai pas envie de jouer avec le feu ...
pour cette fois, j'ai donc préféré abandonné et je viens de passer commande d'un nouveau produit.
Le fusible n'a pas joué son rôle. Il est effectivement encore bon...
Dommage...
Merci à tous,
à une prochaine, très certainement !
16/11/2013 à 18h23
16/11/2013 à 18h23
Bonsoir les amis,
Si tu prends la même couverture alors récupères le circuit électronique et d'autres pièces pour penser à la future maintenance de ta couverture ..
Il se pourrait que tu en aies besoin .
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/12/2013 à 19h59
05/12/2013 à 19h59
Bonsoir Manello
Un peu en retard mais juste pour une petite info qui ne me semble pas avoir été donnée. Les amis brico ont bien identifié le fusible thermique mais il faut préciser que la pâte blanche, c'est fait exprès pour assurer un bon contact thermique entre les résistances et le fusible afin qu'il pète à temps. Ne pas monter ce type de fusible sans la pâte qui assure le contact thermique avec les éléments à protéger. C'est la même pâte sous les transistors de puissance ou thyristors pour assurer ce contact avec la semelle qui dissipe la chaleur.
Mais suis plutôt le conseil de ceux qui te suggèrent de poubelliser ta couverture. Joue pas avec ça.
Tu n'habites pas dans un refuge à 2700m quand même?
Bonne soirée.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
05/12/2013 à 22h30
05/12/2013 à 22h30
J'ai connu un Manuello au pic du midi qui avait une couverture chauffante .. avant ..
Il se peut que ce soit lui qui observe les étoiles ? étant repartie, la couverture doit être obligatoire en altitude.
Surtout que les astronomes sont bloqués en ce moment ..
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/12/2013 à 18h24
12/12/2013 à 18h24
Je suppose que la température sous la couverture n'était pas uniquement due aux résistances de la couvrante? Ou alors, c'est dommage de monter aussi haut (2 876 mètres) pour aussi peu de résultat Grand sourire Grand sourire
12/12/2013 à 18h34
12/12/2013 à 18h34
Peu de résultat pas si sûr bien au contraire car il était à la hauteur malgré l'altitude et le manque d'oxygène ..
Un véritable athlète et toi ? tu te trouves en plaine ? Je prévois le Mont Blanc , l'année prochaine avant une autre cordée folle dans une chaîne de montagne .. Il faut tenir la course et pas seulement le clavier ..
Premier de cordée ou pas ? une rencontre du troisième type en perspective Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bye
Visiteurs non identifiés : 44
