Electronique : boitier commande couverture chauffante : composant HS
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 17h48
15/11/2013 à 17h48
Bonjour à Toutes,
Bonjour à Tous,
j'ai une couverture chauffante. Elle est en panne.
J'ai démonté le boitier de commande.
je suis tombé sur 3 composants qui étaient entouré d'une substance blanche un peu visqueuse.
J'ai nettoyé au dissolvant (Merci Madame)
Je trouve 2 résistances et entre elles, un composant.
Au multimètre :
les 2 résistances ont l'air OK.
Le composant du milieu: c'est lui qui vient me faire ici !
Au multimètre, il a l'air HS.
Mais je me demande aussi : de quoi s'agit-il ?!
hop !
Photos !
je pense lire les références suivantes:
P2-F 2A 250V - X1 JET
bon... 2 ampères... 250 Volts ok ...
mais le reste ?
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 17h49
15/11/2013 à 17h49
3° photo !
15/11/2013 à 18h08
15/11/2013 à 18h08
bonsoir, je dirais un fusible thermique
15/11/2013 à 18h11
15/11/2013 à 18h11
et après recherche rapide je confirme , et 115 °
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h18
15/11/2013 à 18h18
Bonsoir Bubule
merci du retour
donc je fais un changement par un autre fusible thermique 115° et c'est reparti ? Sourire
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h23
15/11/2013 à 18h23
... après:
j'ai une petite inquiétude
il y a un autre composant qui a cette partie fondue blanche visqueuse...
cf. nouvelle photo jointe...
mais là : je ne sais pas quel type de composant c'est ... ni comment le tester...
Merci encore !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h24
15/11/2013 à 18h24
... après:
Merci encore !
15/11/2013 à 18h30
15/11/2013 à 18h30
ben oui c'est une autre fusible thermique( 125°) a voir si tu peux zoomer dessus, et non ce serais si simple, il y a eu un échauffement des résistances donc le fusible a fait son travail ( donc si échauffement il y a un blême ailleurs )
15/11/2013 à 18h33
15/11/2013 à 18h33
dans ta couverture tu doit avoir la sonde de température hs ou fil coupé ,( ne pas jouer avec sa change ta couverture ou prend un gros chien , le temps des barbecues est fini)
15/11/2013 à 18h35
15/11/2013 à 18h35
pour ton information ce qu'il y en dessous c'est u thyristor
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h37
15/11/2013 à 18h37
voilà !
une photo avec un zoom sur l'autre composant où il y a cette matière fondue ...
15/11/2013 à 18h40
15/11/2013 à 18h40
image modifiée
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h42
15/11/2013 à 18h42
ok, merci des explications limpides sur la photo retouchée...
du coup ...
je peux m'attaquer aux composants ?... (1€ pièce)... ou poubelle et achat d'une nouvelle couverture ? (100€)
Merci Bubule
15/11/2013 à 18h43
15/11/2013 à 18h43
c'est bien ca, un autre fusible thermique ( par contre me suis banané sur la temp)
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h43
15/11/2013 à 18h43
une précision supplémentaire:
il y a 3 vitesses et une 4° position qui fait qu'après 3h de chauffage :ça s'éteint (versus: ça chauffe toute la nuit)
actuellement :
la diode témoin s'allume en position 1 et 2.
Mais ça ne chauffe plus.
En position 3 et 4 : plus rien. La diode témoin reste éteinte...
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
15/11/2013 à 18h45
15/11/2013 à 18h45
ah bon ?..
j'ai rien remarqué ....
par contre j'ai déjà téléphoné à 18h28 à une boutique de Toulouse juste avant la fermeture (!!) demander s'ils avaient ce qu'il faut !!! Oui
Visiteurs non identifiés : 42
