emplacement compteur
avatar - olive59930
Message(s) : 137
16/09/2015 à 10h30
16/09/2015 à 10h30
salut à tous
Je suis en train de rénover une maison et je vais y installer le triphasé
EDF va me changer le compteur et m'ont demandé de leur préparé un support plat pour le fixer
le soucis est que ce mur sera isolé et plaqué au final
Que puis je mettre comme support ?
Faut il le faire en provisoire ou définitif de suite ?
PS: la petite partie de béton qu'il reste va également partir
Merci d'avance
Olive
Message(s) : 9949
16/09/2015 à 22h54
16/09/2015 à 22h54
Il faut 2 support définitif, car vous ne pourrez plus le modifier après.
Si c'est du BA13, il faut mettre 2 plaques l'une sur l'autre.
Je vous conseille de mettre 3 rails verticaux et de fixer vos plaques dessus définitivement
avatar - olive59930
Message(s) : 137
18/09/2015 à 11h10
18/09/2015 à 11h10
merci pour ces conseils je crois que je vais faire comme ça
Est il possible de démonter ce caisson en bois ou il y a le compteur pour pouvoir y passer les plaques de plâtre ?
Message(s) : 9949
18/09/2015 à 20h01
18/09/2015 à 20h01
Non propriété d'ERDF, vous ne pouvez pas y toucher
En plus risque de danger mortel Attention ! Attention ! Attention !
Le mieux est de faire venir ERDF pour voir avec eux la meilleure solution
avatar - olive59930
Message(s) : 137
19/09/2015 à 11h49
19/09/2015 à 11h49
ok merci pour les renseignements
je remettrais une photo quand j'aurais posé les plaques
merci encore
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
23/09/2015 à 16h34
23/09/2015 à 16h34
Il faut 2 support définitif. Si tu manques de temps va chercher deux raille et une plaque de placo. tu auras la possibilité de démonter par la suite.
avatar - olive59930
Message(s) : 137
25/09/2015 à 10h46
25/09/2015 à 10h46
ok merci pour l'info
je pense que je vais mettre 2 montants fixés sur les poutres et les faire descendre jusqu'au niveau du compteur
vous pensez que ça leur ira ?
Visiteurs non identifiés : 263
