Enceinte ne fonctionne plus.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/01/2019 à 09h14
04/01/2019 à 09h14
Bonjour à tous et bons bricolages pour 2019.
Mon fils a une enceinte Bose qui ne fonctionne plus.
Comment savoir si ce problème vient de l'enceinte, du cordon ou du transformateur ? Compte-tenu de la connectique, pas facile de trouver un cordon équivalent pour essayer.
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/01/2019 à 16h19
04/01/2019 à 16h19
Merci Gérard22.
Si j'ai bien compris, il faut brancher le cordon d'alimentation avec le transfo sans le connecter à l'enceinte.
Ensuite il faut mesurer les intensités entre les broches 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4 et 1 et 4.
Merci de me confirmer que c'est OK.
Visiteurs non identifiés : 51
